Всем доброго дня! Имеется данная плата с проблемой весьма странного характрера а именно. При включении на пост карте все напряжения в норме, CLCK имеется но кодов нет NO CODES напряжение при этом есть и проц греется CPU P4 3.0/1MB/800, но другим процессором все стартует на ура и этот же проц работает отлично на другой плате (такая же плата один в один и даже ревизия совпадает). BIOS перешивал не помогло все основные напруги в норме.
Перенес в Песочницу. Serzh
Удостоверьтесь на офсайте, что данный процессор поддерживается конкретной моделью платы.
Огласите все напряжения в цифрах - понятие "в норме", оно бывает растяжимо..
