ASUS P5GD1 - проблемы с памятью.
Добрый день имеется девайс - ASUS P5GD1: при установленной планке памияти на ПОСТе D4.
Если память вытащить - то D1.
Проверил питания на DDR - отсутствует 1,3 В.
Не подскажете, кто его формирует? Могу предположить что микруха RT9173B (корпус TO-252-5).
digchip.com/datasheets/parts/datasheet/403/RT9173B.php
Если есть какие мысли по этому вопросу, прошу подсказки...
Добавлено спустя 31 минуту 48 секунд:
А вот еще одна микросхемка - LM393
fairchildsemi.com/pf/LM/LM393.html
наверное в ней бяка зарылась.... щас PDF качну, посмотрю....
Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды:
Перепаял LM393 - материнка ожила.
Сообщение оставлю, может кому понадобится....
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Еще одно примечание, материнка категорически отказалась рабоать с DDR256 Mb NCP PC3200 (Чипы NP25D1616256К-5)...
Имеется материнская плата Asus P5GD1 Pro rev 1.05, похоже проблемы с памятью...
Материнка без памяти спикером ругается на её отсутствие, с обычной памятью, не грузится, с оверклокерской работает.
Напряжение на памяти 2.75 вместо 2.5 и 1.36 вместо 1.3(ну это не в пределах погрешности я полагаю).
Так вот вопрос, какая микросхема формирует напряжение 2.5 вольта или как это выяснить...
Есть подозрение что это микросхема с маркировкой P47AB.
Буду благодарен за любой совет по диагностике и починке данной неисправности.
Аватар пользователя dizzy
Что значит " с обычной памятью, не грузится, с оверклокерской работает" , что за память такая?
Тестер взять в руки с режимом прозвона и прозвонить питание памяти на ближайшие мосфеты, а после - отследить/отзвонить, кто заведует затвором стабилизатора - религия не позволяет?
И по части памяти - неплохо было бы огласить ее... Если не работает (или криво работает) с какой-то АМ1/NCP/PQI - ничего удивительного ИМХО нет. Возможно глючная планка. Сталкивался с волшебными глюками таких планок - к примеру, новая планка сама работает, в паре - глючит, либо - работает не на всех мамках...
