Уважаемые! Помогите по возможности...
Есть мать Р4М800PRO-m478 проц Р2.8гГц запускаю вентиляторы крутяться в спикере через 2сек один щелчок, на пост карте 00 на ктушках проца 1,58 на памяти 2,85 возле AGP были два APMа - заменил на NIKOS КЗ по usb - нет резет вроде не залипший но на А15 замыкаю намордный RESET на карте RST тухнет, а напруга падает с3,35 всего до 2,75в - это нормально? Смущает напр на мосф возле проца - d 1.59v ; g 9.83v а вот s -0v. Так же на паре возле DIMM Q47: g9.1 s2.8 d5.1v и Q46 d2.8 g4.8 а вот исток опять - 0v. Откуда этот 0v? Ведь по идее на истоке должно быть порядка 3v вроде? получается они все закрыты что ли? Q46 и 47 выпаивал - по тестеру дефектов нет. Видымых дефектов платы нет - был отвален sc45 возле ЮМ - впаял подходящий по размеру с донора. Где еще покопать?
brainbooster needed...
Нижнее плечо стабилизатора, исток сидит на земле.
А вот про структуру конденсатора я не в курсе .....
Нужно ставить в точности такого же номинала или есть допустимый диапазон? И как различить эту самую структуру?
А про 0V я почему сомневаюсь - была похожая мать , только без PRO, так там на этих ногах было по 3,3v насколько я помню - что другой стабилизатор?
На какой, DDR SDRAM или DDR2? В любом случае не хорошо это.
на DDR SDRAM - не хорошо всмысле завышено? я так пологаю напруга на память идет так же с мосфетов которые рядом - они же Q47 и 46? или же еще где капнуть?
было на руках 2 матери: Р4М800PRO-m478 и Р4М800PRO (кажись так, не помню точно, S775), у обеих матерей аналогичная неисправность, можно записывать в типовуху. на Р4М800PRO-m478 бга сокет - прогрел (вроде правильно), АРМы заменил, хоть и напряжения были в норме (точно уже не скажу). биос перезаливал. бесполезно.
Мрачноватая перспектива...... Мне осталось БИОС перешить (чем ща и займусь) и не знаю как проверить клокер? без осцила возможно?
maco - я устыдился.....
(правда не совсем понял что тут обидного, но это уже др. тема....)
Я тут попытался перешить БИОС - да что то без результатно... имея рабочую мать с фешкой PMC(Феникс Авард6,0) на горячую меняю флехи ставлю SST правда она с АМИ биосом обе 49xxxx и в PLCC32 возможно ли зашить биос? Мне в ответ выдается - не могу найти флеш для записи...
