Уважаемые! Помогите по возможности...
Есть мать Р4М800PRO-m478 проц Р2.8гГц запускаю вентиляторы крутяться в спикере через 2сек один щелчок, на пост карте 00 на ктушках проца 1,58 на памяти 2,85 возле AGP были два APMа - заменил на NIKOS КЗ по usb - нет резет вроде не залипший но на А15 замыкаю намордный RESET на карте RST тухнет, а напруга падает с3,35 всего до 2,75в - это нормально? Смущает напр на мосф возле проца - d 1.59v ; g 9.83v а вот s -0v. Так же на паре возле DIMM Q47: g9.1 s2.8 d5.1v и Q46 d2.8 g4.8 а вот исток опять - 0v. Откуда этот 0v? Ведь по идее на истоке должно быть порядка 3v вроде? получается они все закрыты что ли? Q46 и 47 выпаивал - по тестеру дефектов нет. Видымых дефектов платы нет - был отвален sc45 возле ЮМ - впаял подходящий по размеру с донора. Где еще покопать?
SST 49LF040B на маму P4M800-MV1.0A то есть если я правильно понимаю корпус флехи и ее начальная маркировка типа 49xxx еще ни все из достаточных условий?
По интерфейсу флешки все нормально. Флешер использовался штатный для P4M800-M?
Пробывал Afudos - результат Bad comand и Amiflash - не могу найти флеш
Для непонятливых повторю:
Не совсем понятно что значит ШТАТНЫЙ - т.е. определенной версии? на сайте производителя качнул прошивку, а в комплекте был Afudos. Да и еще всплыла такая вещь на рабочей мамке флешь 49FLxxx а надо прошить 49LF - получается интерфейсы разные и это невозможно?
Я достаточно четко выразился в своем вопросе. Если вы не можете понять суть вопроса, то я в таком случае не могу ничем помочь.
Не судите строго - читать доки кончно же не лень - чем ща и занимаюсь просто усвоить и понять все сразу трудновато - наверное знаний не хватает - поэтому и переспрашиваю.....
А Вам слова благодарности за помощь!
Р4М800PRO-m478 тоже была вчера такая.Пробовал запускать с Cel 1,7Ghz, POST 00.
Попробовал с Cel 2 Ghz и Cel D 2,4Ghz с ними без проблем запустилась.Перепрошил на самый свежий биос ситуация не изменилась.
Жаль нет Пенька никакого щас,а то проверил бы.
Интересная мысль только вот жаль у меня ничего на 478 больше нет а то бы тоже попробывал....
Mihalich
Озвучьте на всякий случай sSpec используемого процессора.
