Уважаемые, не могу оживить "старушку" ECS L4IPEA2 V1. 1.
(ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=10&CategoryID=1...)
bios award.
1.После обновления биоса через винду "checksum error"
2.Сделал в винде системную дискету, скачал последний биос для неё (
l4ipea2_11b) с сайта, ссылки на биос для USA, для Europa ссылки не рабочие.
Скачал AWD865.exe, прописал в autoexec.bat (awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r) так было рекомендовано на вышеупомянутом сайте.
Вставил дискету, AWD865.exe отработала как указано было в инструкции, в результате после перезагрузки "checksum error"
3. После этого действия дискета больше не читается,"INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER" Звук ужасный при попытках прочесть дискету.
4. Пробовал поменять дискеты, безрезультатно. Нашел 2 флоповода древних на 1.44, результат тот же. Проверил все дискеты и флопики на другом компе. Доставал батарейку. Переставлял CMOS перемычку, комп тупо не включается.
На защиту БИОС перемычки нет.
Видюха AGP. Пробовал и её доставать. Отключал винт, cd.
Форматировал командной строкой дискеты в 720, следующей командой: format a: /fs:fat /T:80 /N:9.
Заливал образ системной дискеты на 720, заливал образ и 1.44 ,с данного ресурса:
forum.ru-board.com
Открывал флопик, когда пытается прочесть дискету, то доезжает только до середины полотна дискеты.
флеш
FWH pm49fl002t-33jc, пробовал закорачивать 15-16 И 16-17 ноги, результат нулевой, вернее все тот же, грузится:
AWARD BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM checksum error.
Detecting floppy drive A media…
Дайте добрый совет, куда копать? Выпайка ,хотсвап, использование программатор отпадает из за отсутствия донора и программатора .
Не исключено что флешка битая, поэтому лучше программатором, ищите у кого он есть.
Такие флешки были популярны, если дефектна- найдется на донорах без проблем.
До обновления БИОСа через винду сбоев в работе небыло. После обновления через винду и чексум ерор, загрузочная дискета с dos-ом запускалась без проблем, перестала читаться после заливки БИОСа через dos. Какие еще симптомы могут быть у битой флешки? К моему сожалению, ближайший город в 300км. И не факт что там найдется донор и тем более программатор. Других вариантов на этих флешках нет? С винта например?
здесь один вариант, почтой тебе флеху прислать. но расходы
Нашел материнку (новая) A8N-E, в ней стоит флешка в кроватке, Pm49FL004T-33JCE. Подойдет она за место pm49fl002t-33jc ?
Если да, возможно ли запаять флешку без паяльной станции на "родину" обыкновенным мелким паяльником, если учесть что битую шлешку срезать скальпелем придется наверное.Краватку точно не впаять туда пояльником,у неё контакты во внутрь смотрят.
Coto - "Краватку точно не впаять туда пояльником,у неё контакты во внутрь смотрят."
Выламываете дно и получаете свободный доступ к контактам для качественной пайки оной
Как вариант - воспользуйтесь прожектором, классический метод, и, в конце-концов проще чем паяльником
На сайте есть видеоматериал по замене ICH5, точно так же, ложите прожектор под плату, и герете, пока флешка плавать не начнет, проверяя периодически, и снимаете пинцетом. Пока плата горячая, можно туда положить заранее снятую с другой мертвой мамки "кроватку", тогда флешку не придется назад припаивать, и в случае чего можно будет легко перешить биос снова. Только не пытайтесь "оторвать" чип, пока припой полностью не расплавиться, можно контактные площадки на плате повредить, будет потом сложнее.
Ну кроватки они разные бывают, как и паяльники. Нормально можно паяльником с мелким жалом впаять.
А снимать - помнится, микросхемы в таких корпусах снимал плоской отверткой - между ножкой и платой ставил и давил. Дорожки целые оставались. Но тут тренироваться надо, сломать всегда быстрее получается, чем потом восстанавливать.
А вот получится ли залить 2Мбит BIOS в 4Мбит флеш прошивальщиком - под вопросом. На программаторе понятно - зашьет что угодно и куда угодно.
И самое главное - к чему все эти манипуляции с кроваткой и снятием микросхемы, если нет платы, на которой можно прошить или программатора? И закорачивать ножки микросхемы зачем? Плата и так предлагает перепрошиться.
Спасибо за совет.Выломал
Флешки все таки подойдут?Pm49FL004T-33JCE за место 49fFL002T-33JC ?
Биос надо будет склеить командой DOS - COPY , для получения необходимого размера .
что мешает дубль залить? об этом на форуме неоднократно писалось
дуплет, однако
