Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, помогите пожалуйста.
Переселил свой компьютер в новый корпус - все отлично. Только мать при включении перестала пищать. Причем работает все отлично, и диски определяются и windows грузится. Сначала грешил на неправильно подключенный спикер - проверил тестом в винде - работает. Вынул видеокарту - пищит одним длинным и тремя короткими гудками, как и положено.
Биос и обнулял, и ставил fail safe/optimised. Но спикер все равно не пикает при включении... странно. Он должен пищать, показывая тем самым что все с железом OK.
Блок питания в новом корпусе тот же самый, что и в старом был - ASUS Atlas30H (w/o PFC) 300W Silent
Мать: ECS L4iPEA2 socket478 v1.1 /bios v1.1b
CPU: intel Pentium4 2.66 Ghz (Northwood) 533/512
RAM: 2Gb Samsung DDR PC-3200 /работает как 2700, при этом имеет лучшие тайминги 2.5-3-3-7, нежели в режиме PC-3200 (3-3-3-8)/ (2 модуля по гигабайт каждый)
Биос прошил самый последний еще полгода назад. С ним все хорошо было (спасибо советам на вашем сайте). Новой версии не предвидется.
Если так ничего с матерью не прояснится, посоветуйте программу, которая тестирует железо и выводит заключение - здорово ли оно, все ли с мамкой в порядке?
Уж больно странно. Думаю, Вы забыли упомянуть какой-то факт, кажущийся малозначительным. Возможно, плохой контакт. В любом случае, я бы не обращал на подобное внимания.
Например, на некоторых Epox не пищит при неправильном подключении разъемов передней панели, или проблемах с контроллерами. Причем, опытным путем мне не удалось имитировать подобное поведение...
Крайне интересная тема!
Можно все вместе: Everest в режиме полного тестирования, S&M, 3DMark.
В идеале отваливаться не должно.
В новом корпусе еще не было дисковода, поэтому я его не подключал. Но даже когда подключил, ситуация не изменилась. На передней панели все правильно подключено, там можно перепутать только полярности LED'ов, но с ними все в порядке. Когда сажал мамку в новый корпус - делал все качественно - пробить или закоротить ее очень маловероятно (делал подкладки из изолятора под тыльную сторону платы, использовал пластмассовые заглушки). Винты закрутил все, то есть где положено, мать с корпусом "контачит". По крайней мере не болтается на трех болтах и сопливой пластмассе - как при продаже мне сборщики прикрутили в 2003-м.
Уже потестил ее эверестом и BurnInTest'ом - все хорошо, не отваливается. Даже CMOS-батарейку свежую поставил (старая просела до 2.8 в). Не пищит, зараза...
PS: Насчет подключения переферии не знаю, но у меня все матери раньше пищали с минимальным набором аппаратуры - проц+память+видео. Теоретически ни наличие подключенных LED'ов, ни дисководов на это влиять не должны. Насчет какого-то странного факта, да был один... Когда я первый раз запустил мать в новом корпусе, увидел, что CMOS сброшен, хотя я его не сбрасывал, да и батарейку не тревожил.
...только процессор вытаскивал:)
А вот и неправда, не вытаскивал![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Даже кулер не тревожил. Память тоже не шевелил. Вот такие пироги...
Вот поменял свой PIII на более новый для меня (хотя для всех остальных уже старый) АСУС A7V600 на АМД атлон 2200 и долго не мог поверить своему счастью. Но очень скоро синие экраны смерти привели это счастье в жосткий аблом...
Но про экран смерти писать не буду, поскольку причину вроде бы как нашёл...
Пишу потому, что у меня та же самая проблема, что и у автора топика. Есть компьютер. Вроде бы все работает. Души в нём не чаю. Но вот внутренний динамик почему-то не пищит. Это очень странно, поскольку я привык, что когда система стартует, то спикер выдаёт успокаивающий писк - дескать всё в порядке. А тут всё вроде бы правильно подключено и в бивусе всё чётко выставлено, и динамик тестером прозванивается замечательно, а при старте никакого звука нет. Единственное, что у меня вызывает сомнение - так это коннекторы на системной панели. Я привык, что для динамика используется только два коннектора на панели. Один коннектор, стало быть, так и называется - спикер. А другой - соответственно - граунд. Здесь же целых четыре коннектора. Один - спикер. Два - граунд. И ещё один +5вольт. Не пойму, для чего он предназначен. Никак не въеду.
Вообщем никакой нет гармонии и комфорта. Помогите разобраться, плиз.
Подключайте в крайние из 4 пищалку. Вытащите память. Запищала плата? Значит все в порядке, многие платы предпочитают не раздражть бессмысленным писком пользователя, когда итак видно, что все работает.
Ну коли так подключили, то есно ни фига не услышите, подключать надо +5в и спикер.
Max пишет - цитирую "...подключать надо +5в и спикер."
Max,
Спасибо, чувак, помогло. Сам бы я ни за что не догадался бы таким макаром подсоединять динамик.
Произошло чудо. Компьютер запищал. Теперь я чувствую полную уверенность и комфорт...
Спасибо всем за внимание.
