Как вариант - воспользуйтесь прожектором, классический метод, и, в конце-концов проще чем паяльником На сайте есть видеоматериал по замене ICH5, точно так же, ложите прожектор под плату, и герете, пока флешка плавать не начнет, проверяя периодически, и снимаете пинцетом. Пока плата горячая, можно туда положить заранее снятую с другой мертвой мамки "кроватку", тогда флешку не придется назад припаивать, и в случае чего можно будет легко перешить биос снова. Только не пытайтесь "оторвать" чип, пока припой полностью не расплавиться, можно контактные площадки на плате повредить, будет потом сложнее.
