Дело в следующем. Принесли комп в ремонт - "не пускается". Разбираю, смотрю - на южном мосту дырка выгоревшая. Мать Gigabyte GA-8IPE1000. Клиент клянется и божится, что ничего не делал. Корпус был опломбирован гарантийными наклейками, клиент туда не лазил. Думаю, что делать, послать его, заявив, что случай не гарантийный, или как?
Подобную фигню видел тоже на Гигабайте, но 8IK1100, но там комп был к инету подключен, и ночью гроза была. Видел еще раз 3 мамки, обратно ГиблыйБайт (8SIMLH-P) они все в одном офисе стояли и там что-то страшное случилось, т.к. по сетке принтер был подключен, у него гнездо вплавилось аж...
Фигня в том, что и гроз сейчас нет, и сетевой карты тоже)
Как-то можно выяснить, что случилось то?
Да ну что же Вы не смотрите-то, где именно подобные вопросы решаются? Есть ветка "Ремонт матплат", перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В бытность, когда я занимался вводом ПК в бугалтерию был случай. как некие экономисты с помощю пезозажигалки спалили комп. наверное это из той же серии. Ну что может быть причиной, повышение питания? тогда почему остальное цело.
О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух ..... И случай --- бог ,изобретатель.
" Есть ветка "Ремонт матплат", перемещаю..." сорри, виноват, исправлюсь
И еще, может кому-нибудь это что-то скажет: при включении - кулера все крутятся - и тишина.., если вытащить видяху - результат тот же. Но, если память вытащить, то мать на это ругается писком.
Maroder
POST-карту можете где-то взять? Чтобы стало ясно, на каком коде виснет?..
Если честно, то я даже не знаю, что это такое (виновато улыбаюсь)
так что, видимо, нет....
У нас Москва такие мамы по гарантии не берет
Угу, я в курсе.
Так что остается либо идти на комфликт с клентом, что, типа, он все сам поломал, либо списывать материнку нах... за счет отдела ее продавшего...
В любом случае, кто-то сильно техцентр невзлюбит...
У меня таких плат (именно PE-1000 различного формата - АТХ, mATX) штук 10 лежит, и все с битым южником, где-то он калится, а где-то с дыркой. И хрен их знает из-за чего они дохнут.
Жалко что немогу мосты перекидывать, сколько раз ни пытался, всё не удачно.
честно говоря, гигабайтовские ХХХ-1000х и ХХХ-800х получились откровенной халтурой (очень много указывает , что собраны они в России) биосы у них довольно
гхм "нефункциональные", напруга на проц выставляется почти что "от балды"
надо отдать должное что не все матринки выходят из строя даже указанных моделей. некоторые очень даже работают..
сгоревший юм....(я один раз сам спалил, не посмотрел что кварц не генерит и подал в принудиловку PS-ON....классно шваркнуло!..)
а выяснить, наверно, уже ничего не выяснишь.....тут следственный эксперимент не поставишь и экспертизу не устроишь)
хотя если мост гавкнулся посмотри вторичку на БП: жива или нет?
хотя если у померла уже непонятно, мост её утащил по КЗ или она на мост что-то выдала.....
а если завышенное выдаёт, то понятно что к чему
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Был случай, (уж не помню с какими платами, но из новых), когда в одном корпусе погорели 3 мамы. Причем включаешь, устанавливаешь систему, дрова (несколько раз перегружаешься даже) - все нормально. Выключаешь. Отдаешь клиенту. А потом звонок - не включается совсем. И так три раза 3 из 3 подряд.
После выяснения обстоятельств оказалось, что при отключении системника от сети, по каналу дежурного источника 5В был скачок чуть не до 30В и наступала хана ЮМ.
Правда без спецэффектов (куски не вырывало).
