Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
на обеих концах PJ9 6,3 кОм
L15, L41, L43, L44, L45, L49 0 Ом
L20, L59, L60, L62?, L63, L64 0 Ом
Раз на PJ9 с обоих сторон нет КЗ, то Q14 пробит получается?
Все остальное - без изменений - искать.
сегодня ЛБП привезут буду пробовать.
чего то я не пойму в какую цепь лбп включить?
Q14 снял со стороны на кондёре С184 с одной стороны кз пропало.
Про Q14 я ведь спрашивал - много видно времени надо было, чтоб его проверить.
Куда подключать писал на предыдущей странице.
заменил Q14. Подключил ЛБП нагрелся PU 7, заменил но он всёравно греется.
Во первых: Куда подключили и сколько подали.
Во вторых: был разговор о размыкании некоторых технологических перемычек и снятии некоторых транзисторов. Вы сказали - разомкнули. С чего бы ШИМу греться, если выход стабилизатора отключен от потребителей.
В третьих: я уже указал предпочтительное место поиска на предыдущей странице.
Приведите все это в порядок, котлеты - отдельно, мухи - отдельно.
всё разложил по полкам но вот вы пишите подключить ЛБП где есть 0 Ом, а 0 Ом у меня на всех элементах которые вы указали процессор, СМ (через L15, L41, L43, L44, L45, L49)и ЮМ (через L20, L59, L60, L62?, L63, L64). Ко всем этим элементам надо подключить ЛБП по очереди?
