Не запускается комп на Elitegroup G41T-M7 (V1.0)
Доброго времени суток.
С некоторого времени пытаюсь заниматься ремонтом железа.
Есть ACHI, есть lukey, есть PTI8 и вольтметр. Осциллографа пока нет. Маловато знаний и опыта.
Теперь суть вопроса.
Плата Elitegroup G41T-M7 (V1.0). Комп бывает не включается. То есть лампа питания горит, вентиляторы крутятся, но комп не стартует, динамик молчит. Но если включился - работает без проблем хоть целый день. С таким диагнозом комп попал ко мне.
Первым делом снял коды ошибок с помощью PTI8, и получил коды:
24,D0,D1,D2,98.
На сколько я понимаю ошибки вида Dх - это ошибки связанные с памятью AMIbios. Остальные как интерпритировать не знаю.
Далее, я вытащил мать из компа и далее следуя инструкциям на этом сайте попробовал:
1. Померил напряжение на батарейке - ОК.
2. Старт голой матери (подрубил только вентилятор проца) - вентилятор крутится.
3. Проверил питание reset и pwr. - ОК.
4. Проверил все точки напряжений на DDR3 по инструкции на сайте -ОК.
Вставил проц.
5. Проверил питание южника - ОК.
6. Проверил питание проца -ОК.
Далее я вставил память - комп запустился.
Еще заметил, что перед разбором компа при запуске системы - динамик молчал, а когда вытащил память - динамик выдал код ошибки. Именно с такими симптомами на сайте в поиске нашел вопрос по этой матери, но ответа не было.
Прошу помощи куда копать.
Спасибо.
