Ноутбук TOSHIBA Satellite A210-16F не включается.
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
с другой материнки снял аналогичный такой же по сопротивлению
отпаял PL9 всёравно греются.Может это уже другая цепь замкнула?
По какому сопротивлению, это же конденсатор?
PL9 отпаяли, а на PR16 - кз? А на на указанных конденсаторах после снятия PL9 - нет?
Тогда проверяйте аналогично, размыкая остальные перемычки.
нет. сопротивление на PR16 1.4 и 1 кОм напряжение 18.8 и 2.1 в любом случае.
Теперь все немного сложнее.
Явное КЗ Вы убрали, но у кого-то из потребителей увеличился аппетит.
В принципе, можно так же продолжать отключать потребителей, контролируя напряжение на PR16.
Но когда всё сделал индикатор зарядки загорелся и все напряжения были в норме, после включил и все напряжения упали резисторы опять начали греться.
все указанные цепи разомкнул ситуация не изменилась.
что ещё порекомендуете сделать?
Видеокарта и матрица отключены от платы?
да
