Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Lenovo G50-30 4GB/500G HDD CPU Intel N3540 С пасивным охлаждением.
Я решил эту проблему ТАК. Lenovo полные дебилы!!! Load Defalt Settings для них это
не сброс биоса на начальные настройки а подтверждение уже выбранных!
Я пользуюсь sysprep поэтому предположим что система ( Win7 ) уже залита на диск.
1) Захожу в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0 ( потом вернем )
2) В последней вкладке меняю ОС с Win8 на Win7
3) Нажимаю Load Defalt Settings
4) Save & Exit
Система поднялась на ура - влюскрина больше нет.
Млин, шаманство кругом. Наверное, способы работают.
Но надо же в идеале сделать нормальный мануал, где нет шаманства, а все действия объяснимы..
А кому счас легко...
Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно не просто указать это в BIOS, а ещё и применить после этого сброс настроек к заводским установкам. В противном случае получаем BSOD с содержанием The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. И даже если сменить этот параметр уже при установленной ОС, то последняя не загрузиться. В общем что-то связанное с ACPI, но не редактируемое напрямую, а только таким вот способом.
+ надо переключить в биос режим USB 3.0 в USB 2.0
ну, на счет "USB 3.0 в USB 2.0" все понятно, не все контроллеры нативно поддерживаются,
разница в ОС может быть и на уровне биос
с ACPI разбираться, кто чего наворотил
Всем привет!
При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден, после повторной установки с диска (флешки) выдаёт ошибку связанною с Network. При очередной загрузке, как-то пропустило, но дойдя до установки на диск выдало ошибку "Установка Windows на данный диск невозможна.На выбранном диске находится таблица MBR -разделов.В системах EFI Windows можно установить только на GPT- диск.".
Что делать?
На первой странице темы (от 27 Авг 2014 - 21:17 rodionov_uv) описывалось как через командную строку убить раздел GPT и установить MBR. Можно конвертировать и через Paragon Hard Disk Manager( версия не ниже 14 и обязательно Pro(!))
Ага... Именно)) нормального мануала не сделать... Можно только рекомендации ибо для каждого бука индивидуально...
Главное ставить с USB2.0 отключать UEFI, secure boot, иногда приходится убивать ключи UEFI, ну и включать Legacy )
ЗЫ. Несколько раз с ноутами аля HP и Toshiba провозился полдня ... Зато освоил что USB 3.0 бывают чёрного(!) цвета и с них никак не установить и не переключишь на USB 2.0... благо один порт оказался USB 2.0(заглянул во внутрь подсветив фонариком)
ЗЗЫ. Ещё был случай, когда долго пытался загрузиться с флешки но никак не мог.. так как процедура была крайне странная.. после каждого отключения всяких фишек с UEFI приходилось сохранять и перезагружать ноут.. затем появлялись новые настройки UEFI которые надо было отключить... после победы, заново загрузил BIOS по умолчанию и проделал ещё раз для понимания)))
Всем привет!
В командную строку зайти не могу при установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден, после повторной установки с диска (флешки) выдаёт ошибку связанною с Network, что-то с серевыми картами (драйверами) и IPv4 и IPv6. Ни 7 ни 8 загрузить не могу. Ставил изначально 7-ку комп был без ОС.
Что делать?
Значит и нет GPT раздела и в командную строку не надо
Для начала огласить. Модель ноута? Какие действия предпринимались? Изначально ставили 7, так ОС была там или нет? Может у вас хардварная проблема?
А XP получилось у кого-нибудь поставить? У меня по данным рецептам не получается.
