На первой странице темы (от 27
Всем привет!
При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден, после повторной установки с диска (флешки) выдаёт ошибку связанною с Network. При очередной загрузке, как-то пропустило, но дойдя до установки на диск выдало ошибку "Установка Windows на данный диск невозможна.На выбранном диске находится таблица MBR -разделов.В системах EFI Windows можно установить только на GPT- диск.".
Что делать?
На первой странице темы (от 27 Авг 2014 - 21:17 rodionov_uv) описывалось как через командную строку убить раздел GPT и установить MBR. Можно конвертировать и через Paragon Hard Disk Manager( версия не ниже 14 и обязательно Pro(!))
Ноутбук Lenovo G50-30. Проблема с установкий операционной системы.
  • Ага... Именно)) нормального мануала не сделать... Можно
  • На первой странице темы (от 27
  • Всем привет! При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден,
  • ну, на счет "USB 3.0 в USB 2.0"
  • Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно
  • Млин, шаманство кругом. Наверное, способы работают. Но надо
  • Lenovo G50-30 4GB/500G HDD CPU Intel N3540 С
  • Всем доброго времени суток. В моем случае, пытаюсь
  • А мне помог другой способ, рассказываю: 1. Загружаю Win8,
  • попробовал по посту LONB. В третьем пункте, как
  • Решение проблемы, как подсказал товарищ выше (28 Окт
  • Проблема решается проще, даже без обновления БИОС. загружаем БИОС
  • Так в BIOS Setup поставлено как надобно? Вообще,
  • Внимание! Обновление BIOS до версии 27 и выше
  • UserManual: В каком случае требуется менять режим загрузки? По умолчанию
  • Помогло! Повторяю по порядку: Сначала по инструкции: download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Дальше: - Загрузиться
  • Ставишь Windows 7 support, потом сброс в default. Видимо
  • А в БИОСЕ нет пункта Legacy OS, кроме
  • Попробуйте по пунктам: 1) загрузить в биос установки по
  • http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Вот по этой инструкции. Только вначале все равно
  • Не могу дойти до "Нажать Shift + F10
  • - Загрузиться с установочного диска Windows 7 - Нажать
  • Та же проблема. Первый этап установки прошел нормально, но
  • Все хотят готовенького... 1) на оф. сайте есть драйвера
  • голову уже сломал есть ли решение данной проблемы
  • Та же самая история
  • Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же.
