Не стартует с подключённой клавиатурой Samsung R530
Здравствуйте, появилась проблема, которая не даёт мне покоя и ответа. Принесли очень грязным ноутбук Samsung R530, попросили почистить и привести в божеский вид. При клиенте запустил, проверил работоспособность и пошёл чистить его детально. Разобрал, обнаружил всякие поломки креплений, но это в целом неважно и не критично.
После ремонта и чистки собрал компьютер воедино и... он не стартует. Думаю хорошо, забыл матрицу подключить, а нет, она включена. Методом разбора обнаружил, что при подключённой клавиатуре биос просто не стартует. Просто вот и всё. Подключение в другие моменты работы (в момент загрузки винды вызывает моментальное зависание, после загрузки - зажатые клавиши).
Шлейф целый, кнопки рабочие. На всякий пожарный промыл спиртом и разделил целиком клавиатуру на составные, но эффекта ноль. Я теряюсь в догадках, так как не могу понять, как мне это починить, так как клавиатура, я уверен, рабочая. Замены элементов не было.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
замените залитую клавиатуру и всё будет хорошо. Там несколько кнопок "зажаты" и мульт с ума сходит при подаче питания.
...ложки нет
Нет, к сожалению, клавиатура НЕ ЗАЛИТАЯ (сушилась пару часов в разобранном состоянии). Спустя сутки часть клавиш ожила и компьютер смог с ними стартовать, хотя клавиатура была неподвижна. После прогрева феном почти все клавиши заработали, но причину такого я никак понять не могу.
ну ну... мне то лапшу вешать зачем? Не залитая, а после просушки вдруг половина поля ожила... угу... магия, не иначе))
И чего вам непонятно - мне непонятно. Клава - тупо набор отжатых кнопок, т.е. в спокойном состоянии не проявляет электрических связей, раз уж у вас без клавы мульт спокойно отрабатывает, а с клавой сходит с ума, то вывод уже очевиден - есть зажатые кнопки. Если механически всё выглядит красиво, то клава явно залита. Всё. Если клаву разбирали (вот уж точно заняться нечем- снят все кнопки, потом лифты, потом подклад, потом поле снять и расклеить на три плёнки... да ну на..) и сушили плёнки непонятно как, то смотреть не покоробило ли... ну и прочее механическое опять... Достаточно разжевал?
...ложки нет
Вот ваше "да ну" выглядит на уровне ответа - эникейшик в треде, в книжках такого не было.
Раскрытие на плёнки и промыв раствором, и последующей промывкой в дистиллированной воде. Эффект был именно тот, который вы сказали - мультик с ума сходит даже после просушки, но после прохождением по этому бутерброду феном, и, вы не поверите, оно заработало, при условии, что до этого была сушка и протирание.
Меня во всём этом смущает только то, что до этого такого никогда не было при чистке клавиатур, а чинил и чистил я их уже за две сотни точно.
А касательно разбора, в котором вы почему то теряете много времени - из Китая закажите себе приспособление для снятия клавиш и со спокойной душой сможете минут за 10 их все спокойно снимать и делать с ними прочие процедуры.
И да, клавиатура является генератором прерываний, которые происходит лишь в момент нажатия, тем самым даже зажатая клавиатура перед стартом мультика с биосом не должна валиться от него, так как банальное нажатие уже 6 клавиш даст фантомные нажатия на таких мембранках, и опять же, мультик просто забьёт на их обработку, но никак не этот случай. Подсказывает мне что то, что именно в этой модели особенный мультик по тем темам, которые я успел найти.
ой да как хотите)))
...ложки нет
