Ноутбук Lenovo G50-30 - как установить Windows 7
Lenovo G50-30 + Windows7
Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Lenovo G50-30 — установка Windows 7
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Как установить Windows 7 на ноутбук Lenovo G50-30 — рецепт №1.
  1. Сначала по инструкции с официального сайта Леново.
  2. Дальше - загрузиться с установочного диска Windows 7.
  3. Нажать Shift + (+Fn)F10 - откроется командная строка.
  4. Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows:
    diskpart
  5. Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
    list disk
  6. Выбрать необходимый диск.
    select disk 0
  7. Очистить накопитель от других разделов.
    clean
  8. Преобразовать GPT диск в MBR.
    convert mbr
  9. Выйти из Diskpart
    exit
Как войти в биос на ноутбуке Lenovo G50-30?
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Lenovo G50-30 + Windows 7 — рецепт №2.
  1. В BIOS во вкладке Exit -> OS Optimized Defaults ставим Windows 7 OS.
  2. Во вкладке Configuration -> USB mode ставим 2.0. (потом вернем 3.0)
  3. Во вкладке Boot ставим Boot Mode , Boot Priority на .
  4. Выбираем Exit -> Exit Saving Chаnges, подтверждаем YES.
  5. Во время перегрузки нажимаем Fn + F12, открывается Boot Manager, где выбираем Legacy CD ROM (DVD).
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Windows 7 на Lenovo G50-30 с помощью обновления BIOS  — рецепт №3.
  1. В текущей Windows 8 скачиваем с официального сайта Леново биос и обновляемся до последней версии.
  2. Устанавливаем Windows 8 x64, доходим до настройки разделов, уничтожаем все разделы, создаём новые - под систему и остальное.
    (Пункт №1 и Пункт №2 можно поменять местами, смотря на то, установлена ли уже Win8 или нет)
  3. Заходим в BIOS, меняем во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0.
  4. В последней вкладке меняю ОС с Win8x64 на Win7.
  5. Там же нажимаем Load Defalt Settings.
  6. Все сохраняем, перезагружаем ноут и устанавливаем Win7 x64 без всяких проблем (с диска или флешки не важно).
Решение 0x000000a5 + Lenovo G50-30 с уже залитой на диск Windows 7 — рецепт №4.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
  1. Заходим в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0 (потом вернем)
  2. В последней вкладке меняем ОС с Win8 на Win7.
  3. Нажимаем Load Defalt Settings.
  4. Save & Exit.
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Большое спасибо, с экономил кучу времени, помогли....
Помог вот этот способ:
Save & Exit.
Только вместо ОС Win7 у меня было написано Other OS
Долго боролся с этим буком. Загружался изначально 8-кой ливкой с флэшки. Там преобразовал GPT в MBR, т.к. поставить 7-ку на GPT разметку не представляю как. А потом с флэшки закинул установку 7-ки. Файлы покопировались, ну и соответственно бук попросился в ребут. А там винда только начинает грузится и уходит в перезагрузку. Начал листать форумы, но однозначного ответа не было. Пробовал с диска ставиться, но тут меня ждал BSOD. Вобщем после долгих мыканий решил испробовать 4-й рецепт. И блин как только я это выполнил, винда залитая уже на диск продолжила ставиться. Огромное спасибо за совет!!!
Save & Exit.
Я всё делал по инструкции 1 и дошёл в Boot Managerа до места определения Legacy. В инструкции указано выбрать CD-ROM. У меня нет его, не указан в списке выбора. Что мне делать?
рецепт 4 работает только нужно добавить 5 пункт (Fn+F12 выбираем Legacy CD ROM (DVD)) потому что:ось установится в GPT и нужно будет преобразовать GPT диск в MBR как в рецепте 1. а так все просто.
сделал все как по рецептам, но когда дохожу до самой установки, установщик просит дрова на привод. можно ли это обойти???
Долбался долго, решение простое - В биосе на вкладке Save поставь настройку Оптимизировано под Windows 7 и потом нажми на надпись Загрузить настройки по умолчанию (Load Default)
1 рецепт помог!!!!!!!
У меня получилось установить "семёна" лишь в режиме "Other OS".
В режиме WIN7 почему-то ругается на ACPI, видать 4-ю версию не понимает...
Хотя возможно это зависит от дистрибутива, я ставил от CtrlSoft x86-x64.
Перестановка win8 на win7 для ноутбука Lenovo g50-30. Около штекера подсоединения питания есть маленькая кнопочка NOVO - 5мм. После включения питания нажимаем эту кнопку. Откроется мин юшка. Выбираем BIOS. USB3 меняем на USB2. Закладка Security UEFI - disable. В закладке BOOT - UEFI меняем на Legasy. Выставляем порядок загрузки. Закладка Exit win8 меняем win7 . Сохраняем и перезагрузка. Повторяем действия вход в биос. Вкладка Exit нажимаем LOAD DEfalt (возврат к заводским настройкам) Сохраняем и перезагрузка. Кнопка NOVO - миню и указываем откуда будем ставить винду. Все работает на отлично. Системный администратор.
