Ноутбук COMPAQ presario 1246 не включается
Имеется ноутбук Compaq Presario на AMD-K6 TM Не Включается! При подключении зарядного горит только одна лампочка заряда и ВСЁ! - никаких телодвижений ни кулер ни чего не работает! Батарея севшая напрочь и не берёт заряда. может ли из за батареи такое быть??? ? Какие у кого соображения?
Все предахранительи целые, на кварце 32к есть чистата (для чисов), тоесть мост целый, на кнопке "поуер он' есть 5 в, без акумулятора один раз включился, материнка включился и без мальенкой плати (плата для стабилизатора акумулятора), а может кто знает в дежурном режиме на микросхеме биоса (49f002) будет осцилограмма или питание? на плате ещо стоит микруха PC87570 (управление MAX-ов, порти ком, лпт, пс/2, клавиатура и т.д.) по моему он здох, в дежурном режиме на плате ещо стоит микруха LP2951 (U506) он немного греется,
это стабилизатор 5в-3.3в
Аватар пользователя max3
если уж на то пошло посмотри осциллом на Адресах БИОС-а ест ли жизнь, когда комп стартует.
дело в том что комп вапше не включается, горит только зеленный
светодиод (st.by), а когда нажимаю на кнопку power on, нехрина!
ИМХО цепи питания глючат...
п.с. схемку бы - думаю сразу все яснее ясного дня стало...
откудо схему найти, по моему это невозможно:( , я неразу невидел
схему ноутбука
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
я неразу мевидел схему ноутбука
схему найти очень трудно, а не подскажеш где копать?
-ето верно подмечено, сложно но все таки можно, обычно ее имеет тот кто давененько занимаетса починятельством нотов, загляни сюда на всякии пожарный :
notebook1.ru/forma1/
да еше где то были урл-ы в факе по похожим формумам ( что то типа пайальник.ру , schematic террорист, монитор.ру -ето не точные урл-ы а лиш по памяти, из головы, сделаи поиск )
