Все предахранительи целые, на кварце 32к есть чистата (для чисов), тоесть мост целый, на кнопке "поуер он' есть 5 в, без акумулятора один раз включился, материнка включился и без мальенкой плати (плата для стабилизатора акумулятора), а может кто знает в дежурном режиме на микросхеме биоса (49f002) будет осцилограмма или питание? на плате ещо стоит микруха PC87570 (управление MAX-ов, порти ком, лпт, пс/2, клавиатура и т.д.) по моему он здох, в дежурном режиме на плате ещо стоит микруха LP2951 (U506) он немного греется,
это стабилизатор 5в-3.3в
