Имеется ноутбук Compaq Presario на AMD-K6 TM Не Включается! При подключении зарядного горит только одна лампочка заряда и ВСЁ! - никаких телодвижений ни кулер ни чего не работает! Батарея севшая напрочь и не берёт заряда. может ли из за батареи такое быть??? Какие у кого соображения?
А чё, разобрать батарею и подключить другие банки проблема ???
Чё гадать-то, если проверить можно ?
Да и какая предистория ? Или таким достался ?
посмотри на контрольнике ввода/вывода напрежения на ногах Vbat AVcc и Vcc
должно быть 3-5 вольт если нет то ищи куда делось
Я не волшебник
но тоже кое-что могу
Я где то здесь на форуме читал что если элементы заменить на заряженные, то толку не будет, хитрая система на энтом аккамуляторе стоит? И всётаки ентот аппарат может работать без батареи? А нсчет предистории, да таким и достался, прошлое не известно!
для начала выташи батареику из нота нажми ПОВeР он - как самое простое.Ето мозет помоч если дело в батареике и все осталное целое(работает).
пока всё, что могу посоветовать - таки поменять банки... Хуже ведь не будет...
У меня ноут НР пень-два, так специально проверил - с вытащенным аккумом не стартует... даже не пытается... жмёшь ему power, reset, - ноль внимания, фунт презрения...
-->а должен был бы стартануть, тем более hp/compaq. :idea:
p.s. надеюс провод питания подключили ?
Привет Vitalik! у меня тоже такой ноутбук compaq presario 1246,
точно токой проблемой не работает, если включаетрся тогда нормально работает, если не включается что хочиш делай невключится, если через
несколько день пройдет тогда может быть включится, я уже разбирал ноутбук
и оказалось что батарейка биоса здохлый, поменял, но некокой ползи
незнаю что делать
вообще-то ноут абсолютно живой ...
просто проверить решил - без батареи включится или как...
а про провод питания... шутким ?...
Вытаскивал батарею, жал по всем кнопкам какие есть! Батарея в норме (Bios)а ежели вы про неё. Просмотрел все предохранители -целые! Напряжения поступает только на подзарядку и всё! На плате ещё имеется ВЧ трансформатор IMHO это преобразователь напряжений, так как никаких силовых транзисторов и мощьных дросселей нет. Поэтому я и подозреваю что из за аккамулятора весь сыр бор.Банок пока нету (чтоб заменить). У кого такой же девайс попробуйте включить без аккум.? Запустится или нет? :?
--->ну типа того, хех.
--->разговор про батарею питания нотбука а не биос-а
