Нужен хелп такого плана.
Имеется ноут Toshiba Satellite A10-S129. На него сели. Матрица лопнула. В оригинале стояла Sharp LQ150X1LHC3-B. Точно такая-же не доступна. В инете на форумах нашел такие строки:
"по сервис мануалу в эту машину ставились следущие матрицы:
Sharp LQ150X1LHC3
LG.Philips LP150X06
Samsung LTN150X6-L01
CMO (Chimei) N150X2-L01
субъективно LG,Philips поярче.. "
Из этого списка матриц с точным совпадением маркировки тоже нет. Вот примерный список из чего можно выбирать аналоги:
Матрица 15" XGA(1024х768) Chimei N150X3-L05
Матрица 15" XGA(1024х768) Clevo 150XH01
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP154W01
Матрица 15" XGA(1024х768) Samsung LTN150XB
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) LG-Philips LP150E04
Матрица 15" SXGA(1280x1024) SAMSUNG LTN154X1-L02
Матрица 15" XGA(1024x768) HANNSTAR HSD150PX11
Или еще (но не факт, что все доступны, однако...):
Матрица 15" XGA(1024х768) Arima B150XG01
Матрица 15" XGA(1024х768) Arima HSD150PX14
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) AU Optronics B150PG01
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Chunghwa CLAA150PB
Матрица 15" SXGA(1280х1024) Clevo ITSX95R
Матрица 15" SXGA(1280х1024) ECS HSD150PK14
Матрица 15" SXGA(1280х1024) ECS A1150PB01
Матрица 15" XGA(1024х768) ECS HSD150PK12
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) IDTech ITSX95R
Матрица 15" SXGA(1280x1024) LG-Philips LP150E06
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP150X08
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP150X05-A2
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Mitac B150PG01
Матрица 15" SXGA(1280x1024) Mitac LTN154X1
Матрица 15" XGA(1024x768) Quanta QD15XL06
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Torisan TM150XG-02L11
Буду рад любой информации.
лучше спрашивать по это му поводу у MmM'a.
насколько я помню, буки могут комплектоваться разными матрицами, но! при этом используются и разные шлейфики к ним и разные модификации инверторов
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Инвертер, как правило, определяется моделью шасси и к матрице мало привязан, а вот шлейфики могут быть разными. Но я думаю, если будет достаточно инфы по распиновке - не проблема переделать. Проблема знать распиновку - нигде не смог сам найти.
Могу помочь с определением распиновки матриц Samsung (при условии, что она указана в сервис мануале). Но только через неделю (отпуск), и при наличии мыла, куда кидать...
-=ritter=-, типа неделя прошла, я начинаю сильно ждать
но, в принципе, если кто чего нарыл - от помощи не откажусь....
Подожди ещё чуток (через силу). Отпуск всёж... Скоро буде...
А потом еще немножко...
To -=ritter=-: есть огромная просьба. Есть у меня матрица, полная маркировка:
UG-48D06
-BNBN3-A
950426MB
Сам дисплей UG-48, D06 -- это модификация. 480x128 pixels, матрица не для ноутов, а для промышленного оборудования, как я понял. В инете инфы нет, искал долго и упорно
. Если есть возможность, посмотрите пожалуйста, буду очень благодарен. Кинуть можно на
У меня Tecra 550 (Sharp) матрица от Terca 520 (LG) точно модели не вспомню. В такой ситуации начал на экран выводить картинку заранее известного цвета (например при загрузке выводится надпись Tochiba красными ОГРОМНЫМИ буквами), взял осцилограф и прошёлся по разъёму на мат.плате (в который втыкается шлейф панели) и всё, красный нашёлся и так далее. Причём на каждый цвет будет несколько выводов (по разрядности отображаемых цветов).
А ещё там должны быть:
CK(sampling clock) - за каждый тик таймера рисуется один пиксел.
Vcc - питание.
GND - итак понятно что.
Hsync - горизонтальный синхроимпульс (строчная развёртка)
Vsync - вертикальный синхроимпульс (кадровая развёртка)
можно скачать даташит по любой панели, это даст понять о характеристиках сигналов CK, Hsync и Vsync и как рисуется изображение(принцип везде один).
Привет всем. Приношу свои извинения, что забыл совсем про эту тему. Короче, сегодня потряс Samsung на предмет даташитов на матрицы... Мне показали большую фигу, сказав, что матрицы выпускает сторонний производитель и даташитов на них достать нереально (почему - мне непонятно). Единственное что удалось вырвать у них - это сервисмануал (со схемой ессно) на ноут толи P35 толи P25, где применена по моему вот эта матрица LTN154X1-L02 (она присутствует в первой месаге топа) и распиновки каких то шлейфов матриц. Сегодня мне это забросят на флэху, и, в понедельник (точно-точно не забуду
) я оглашу список имеющейся инфы, которую можно будет получить на мыло, либо выложить (если это не противоречит каким нить законам) для скачивания. Вот такие дела.
ЗЫ esh, спросил насчёт твоей приблуды - шансов практически никаких, но, если чё то будет, то тоже - только в понедельник.
Такие вот дела. :?
Хех, ну что, раздобыл я таки мануалы на ноуты.
Имеются: SamsungP25,Р28,Р30. Естественно со схемами и проч. Если кому надо - в личку или в мыло Ritter собака piterburg дот ru. ЛУЧШЕ конечно их куда нибудь выложить... Полный обьём 116 метров.
-=ritter=-
