доброго времени суток.
столкнулся с проблемой. принесли мне нотик сказали провод бракованный на дисплей. я ж его не включая разобрал все провода просмотрел все нормально. начал включать не светится подсветка. при включении ее функциональными клавишами она мигает и сразу тухнет. я померял на входе к преобразователю сигнал который запускает работу преобразователя сначала сбрасывается в 0 а потом сам возвращается в 1.
не знаю что и думать.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
забыл сказать. он говорит что раньше комп просто светил белым и ничего не показывал
Если там инвертор на MP1010, то кроме сигнала EN ноут даёт ему DBRT (это PWM сигнала яркости). Так же надо проверить не срабатывает ли защита. Если экран светился белым - надо проверить предохранитель на самой матрице.
MP1010 можно переключить (при неслабом желании) в аналоговый режим, без использования сигнала яркости - выв4 отсоединить и подрубить на 15, выв1 отключить от 15 и поставить делитель (верх на 15 10к, низ на массу 4к7) это примерно 80% яркости даст. На EN можно просто подать 3В выждав немного после подачи напряжения питания. Вместо лампы можно заткнуть кандёр 24пФ 3.3кВ и рядышком с выходом держать неонку простую (не подключая никуда)- она покажет наличие высокого.
Лампу можно проверить, подключив к тестовому инвертору/другому ноуту/монику...........
Даташиты даю на всякий пожарный. (В оценочных платах - ошибка в распиновке, будьте внимательны)
...ложки нет
на DBRT всегда установлен ноль. (я измерял в режиме постоянного напряжения!) ни какого скачка замечено не было
