Низкая скорость сети под Windows 98SE
Скорость работы сети (Интернет) существенно ниже чем под XP.
По данным Speed Test mini загрузка 2000 kbit/s, отдача 1000 kbit/s. Тогда как в XP 6000/4500.
В реальных приложениях то же самое.
Opera загружает файлы со скоростью 70 Кбайт/с, Download master 200 Кбайт/с. Под XP с этих сайтов 500-600 Кбайт/с.
В uTorrent 1.8.2 ещё хуже: загрузка 100 Кбайт/с, отдача 10-50 Кбайт/с. Тут же перегрузился в XP, и загрузка 600 Кбайт/с, отдача (локальному пиру) 2 Мбайт/с.
Сетевуху менял, ничего не изменилось (D-Link DFE-520TX, ASUS NX1001). Значит дело не в драйверах.
Подключение к провайдеру идёт 100 Мбайт/с.
Пробовал все эти обновления - ничего не помогло.
В чём проблема?
ПРобовали щёлкать "да"????
Конечно, но каждый раз потом снова выскакивает. Винда сильно не захламлена, в основном использовал для старых досовских игр, программ там мало установлено.
Насчёт MTU - пробовал пинговать
ping -f -l [размер пакета] [адрес]
MTU=пакет+28
Получилось:
XP, локал без VPN - 1500
XP, VPN - 1400
98se, локал без VPN - 1500
98se, VPN - 1462 (пакет 1434), но на некоторых локальных адресах пинг не проходит "превышен интервал для запроса", если пакет имеет размер 1433 или 1434).
Аватар пользователя Compiller
На счёт ip v6 можно поправочку - оно было ещё в xp sp1, правда опционально.
Для установки поддержки дайте из консоли команду ipv6 install.
Дрессируем коров :)
Уменьшил MTU через реестр до 1400, создав строковые параметры MaxMTU и MaxMSS. Никаких изменений.
Почему-то пакеты размером 1373-1434 проходят нефрагментированными. Получается ограничение не сработало.
DarkProg писал(-а):
но я не знал какая версия протокола в win98
Ну так погуглили бы но поводу истории протоколов... Много интересного бы узнали. Коротко - вот.
Не говоря уже о том, что различные версии TCP/IP попросту несовместимы между собой.
BrainRipper
Кстати, какая загрузка проца при этом?
Загрузку проца замерял с помощью AIDA32 в Windows 98SE.
Скорость соединения установил принудительно в 10 Mbit half-duplex.
Без VPN SpeedTest 7700/8400, загрузка процессора 30-40% / 90-100%
После подключения 2000/1000, загрузка процессора 25% / 90-100%
Переключил в 100 Mbit half-duplex и перезагрузился.
Без VPN SpeedTest 16000/22000, загрузка процессора 60-70% / 90-100%
После подключения опять 2000/1000, загрузка процессора 25% / 90-100%
Как видно при отдаче при любой скорости загрузка проца очень высока.
В реальных приложениях тоже самое: скачивание DownloadMaster'ом 20%, заливка на файлообменник через Firefox - 100%.
добавлено
Даунклокнул Celeron с 525 МГц до родных 333. Скорости не изменились, только загрузка проца при закачке с VPN увеличилась с 25 до 40%.
Аватар пользователя UAM
Ещё беспокоит, что при заходе Настройка/Панель управления/Сеть выскакивает окошко: "Настройка сети не окончена. Продолжить?"
Если не стоит клиент сети M$ - нормально.
Я его (клиента) удалил только вчера. Начало выскакивать уже давно.
(добавлено)
Установил Microsoft Windows 9x Vtcp.386 Update, скорость повысилась только на закачку 3000/1000.
После установки Microsoft Windows 98SE NDIS Intermediate Drivers Patch опять упала, затем переустановил первый патч и установил @Home Speed Patch. Снова стало 3000/1000.
Обидно, что отдача не увеличивается, а она важнее.
