Загрузку проца замерял с помощью AIDA32 в
Кстати, какая загрузка проца при этом?
Загрузку проца замерял с помощью AIDA32 в Windows 98SE.
Скорость соединения установил принудительно в 10 Mbit half-duplex.
Без VPN SpeedTest 7700/8400, загрузка процессора 30-40% / 90-100%
После подключения 2000/1000, загрузка процессора 25% / 90-100%
Переключил в 100 Mbit half-duplex и перезагрузился.
Без VPN SpeedTest 16000/22000, загрузка процессора 60-70% / 90-100%
После подключения опять 2000/1000, загрузка процессора 25% / 90-100%
Как видно при отдаче при любой скорости загрузка проца очень высока.
В реальных приложениях тоже самое: скачивание DownloadMaster'ом 20%, заливка на файлообменник через Firefox - 100%.
добавлено
Даунклокнул Celeron с 525 МГц до родных 333. Скорости не изменились, только загрузка проца при закачке с VPN увеличилась с 25 до 40%.
