Доброе время суток.
Проблема в выше указанном рутере. Отказывается выпускать в WAN. Безпроводная сеть в локалке работает устройство честно разпределяет IP адреса но до интернета достучатся неполучается. Прошил последней доступной версией прошивки, непомогло. Разобрал и теперь незнаю с чего начать. Думал проследить цепь начиная с входа WAN но сразу-же наткнулся на деталь M-TEK H50601DRG 0645Z наверное преобозователь сигналов но даташит на его наити не могу. Может не стого начал? Помогите если кто-то может
Провайдер кто? Адрес получает от него? В логах что?
Провайдер непричём так как привязки к МАС адресу нет. IP не получает и в статистике видно что в WAN пакеты посылаются но не получается ничего. И естественно говорит что нет связи с DHCP сервером. Так как у меня статический IP пробовал прописать всё с руки, на DHCP ругатся перестаёт но в интернет невыходит так как с него не получает неодного пакета.
Я бы блок питания заменил (или расколупал и проверил бы кондеры), как ни странно. На форуме D-Linka поищите информацию.
А кому счас легко...
Проверяйте напрямую без роутера, проверяйте кабель, обжим...
Спасибо за советы. Про блок питания как-то незадумывался так как всё остальное работает в устройстве. Кабели менял, через провод напрямую в комп интернет идёт без проблем. Дело в самом рутере (может и в блоке питания) это однозначно.
С блоком питания всё в порядке. Осциолографа правда нет у меня но тестером отклонений не наблюдается и визуально всё в норме . И всё-же я возвращаюсь к упомянутои M-TEK H50601DRG Если это преоброзователь сигнала то может его можно заменить на такой-же с материнки? Я имею ввиду именно порт WAN. Но незная распиновку делать это безсмисленно. Я незнаю какая взаимосвязь имеет отдельные выводи этой схемы или это даже не схема а сборка.
Не трожьте железку, она ни в чем не виновата. Тем более, трогать там нечего - с порта идет трансформаторная сборка для гальванической развязки, с нее - напрямую в порт; если бы были проблемы с аппаратной частью - линк бы попросту на порту не поднялся.
Ставите в роутере на WAN некий ИП, на комп - на сетевуху другой ИП из этой подсети, и проверяете ходят ли пинги, соединив роутер (WAN) с компом патч-кордом и разрешив в админке пинг роутера.
У D-Linkов блоки питания левокитай штампует. Они неплохие, но категорически не переваривают качество нашей сети. Их буквально разрывает от злости, те, что терпят - тихонько сохнут литами на выходе... У меня этих БП уж скопилось - несчетно... В ответственные сети эти блоки даже новые не ставлю. Беру сразу промышленные блочки такие металлические и корпус для них радиолюбительский по размеру... лучший вариант по питанию.
NiTr0 ответил просто блестящще! Прежде чем лезть в коробку - проверить следует на настольной локалке где начало и конец рядом Делайте как он сказал! Проблема внешняя
...ложки нет
Пробовал проделать предложенное NiTr0. Сетевой адаптер говорит что кабель неподсоеденён. Пропинговать ничего неполучается. Кабели пробовал разные. Кабель использовал так сказать стандартный не кросс как в сети комп.-комп.
Ну лампочка-то горит на WANe или нет?
