Здравствуйте! Блок питание Vortex. Model: VR-400-8F. Блок питание включаю в сеть 220вольт. Проверяю напряжение до диодного моста есть 229 вольт. после диода не выходить постоянный ток 1 вольт. Отпаял диоды, проверил все 4 диода (+ к аноду, - к катоду) падение напряжение 500 вольт. в обратную сторону 0. Значить Диодный мост сгорел?
Проверил сопротивление (дисковый термистор) 4 ом.
Если не обращать внимание на постоянный ток величиной в 1 вольт и падение напряжения 500В при прозвонке моста, то в данной ситуации мне видится только неправильное положение переключателя мультиметра - стоит в режиме измерения переменного напряжения, а после моста надо измерять постоянное.
Переменное напряжение есть прямо на диодах?
Измеряйте на каждом диоде постоянное напряжение.
вопрос! Можно ли заменить этот сгоревший диодный мост на другую но форма чуть поменьше
Чето непонятно. вот токо щась я заменил диодный мост на исправный, тоже нету постоянного тока на выходе моста. может изза другого ?
а все есть напряжение 150 вольт.
Сгорел Диод D604 (in5822) после транформатора. Если заменить диод и сразу включить не сгорить ли диод? што еще проверить? щась заменю и на наличий кз проверю. напишу.
место Диода in5822 можно поставить sb340? по даташите смотрел ампер одинаковые вольтажи тоже одинаковые .
