на входе диодного моста есть переменное
16 Янв 2013 - 10:48
inze
158
0.29
Переменное напряжение есть прямо на диодах?
на входе диодного моста есть переменное напряжение 220 вольт. а на выходе нету постоянного напряжение.
Нету постоянного тока после диодного моста
Все) включил бп работает. проверил напряжение 12, 5,
Заменил уже но не включал БП. Дежурные питание
место Диода in5822 можно поставить sb340? по даташите
Сгорел Диод D604 (in5822) после транформатора. Если заменить
а все есть напряжение 150 вольт.
Чето непонятно. вот токо щась я заменил диодный
вопрос! Можно ли заменить этот сгоревший диодный мост
знаем.
Переменное напряжение есть прямо на диодах? Измеряйте на каждом
Если не обращать внимание на постоянный ток величиной
Проверил сопротивление (дисковый термистор) 4 ом.
