знаем.
16 Янв 2013 - 10:46
inze
158
0.29
а после моста надо измерять постоянное.
знаем.
Нету постоянного тока после диодного моста
Все) включил бп работает. проверил напряжение 12, 5,
Заменил уже но не включал БП. Дежурные питание
место Диода in5822 можно поставить sb340? по даташите
Сгорел Диод D604 (in5822) после транформатора. Если заменить
а все есть напряжение 150 вольт.
Чето непонятно. вот токо щась я заменил диодный
вопрос! Можно ли заменить этот сгоревший диодный мост
на входе диодного моста есть переменное
знаем.
Переменное напряжение есть прямо на диодах? Измеряйте на каждом
Если не обращать внимание на постоянный ток величиной
Проверил сопротивление (дисковый термистор) 4 ом.
