Нет звука на Foxconn 915M12-GL-6LS
На маме нету звуа (чип AD1888). При попыте поставитьдрайвера выдается сообщение примерно таого содержания: "Ненайдено устройство. Перезагрузитье компьютер и попробуйте снова".
Поменял чип. Поменял элетролиты. Померял подается ли питание: 3,3В нормально, а вот 5В были равны 3,47В. Проследил подается со стабилизатора 78L05. Поменял его начало подаваться на чип 6В. мать перестала стартовать. Поменял на еще один - вместо 6В стало -12В. Растерялся...
zdebskiy писал(-а):
А с офф сайта дрова хрен скачаеш. у них тупо нет такой платы
Если внимательно поглядеть на ту модель, которая указана в классификации данной темы, то будет значительно легче скачивать нужные драйвера:D.
"у них тупо нет такой платы. Это же фокскон" У фокскона модель платы наносится не на наклейку с серийным номером а краской на текстолите. В Вашем случае это 915GL7MH а не 915М12..... и вот ссылка на дрова звуковые для неё.
foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0000335
Аватар пользователя zdebskiy
Мужики можно тогда сразу проконсультироваться насчет определения названий материнок Foxconn. Вот на этой материнке аж 6 названий написано: 915G7MH, 915P7MH, 915GV7MH, 915PL7MH, 915GL7MH, 910GL7MH. Как это понимать?
zdebskiy писал(-а):
Как это понимать?
Так и понимать - лотерея:D. Вам выпал суперприз lol.
Чипсеты аналогичны, а инженеры ленивы.
На наклейке написано 915M12-GL значит из списка, написанного на плате выбирай 915 и соответственно GL. из 6 маркировок на плате соответствует только одна 915GL7MH. Хотя в принципе биосы драйвера итд у них одинаковые. Отличие только в СМ, у одних есть VGA у других PCI-EX у третьих и то и другое, еще поддержка DDR2 не у всех.
