Сразу прошу прощения я только учусь
Дело в том что есть материнская плата Jetway 603TCFL Socket370 ( взял для обучения ) она не включается ,
1.проверил напряжение на ней по этой схеме rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie . Напряжение В общем негде нету совсем ( тестер целый на другой материнской пробовал все получается проверять )
2.Попробовал завести материнскую в аварийном режиме (замыкая зеленый и черный ) материнская включается и не стартует
Куда двигаться дальше . зарание спасибо
Перенес в Песочницу.
Проверить: отсутствие на плате мех. повреждений и горелостей, правильность установки перемычек на плате, живость батарейки, отсутствие излишнего нагрева ЮМ в деж. режиме, напряжение на контактах кнопки PW_SW.
1 Мех повреждений не заметил
2 Есть не большая горелость на 2 конденсаторах ( их выпаял и все что рядом , все работает , они работают как надо наминал 3300 показывает при тесте 3400 )
3 перемычки вроде все на месте
4 ЮМ не греется
5 напряжение на кнопках 0.01 показывает
Ищите, почему по нулям. Отслеживайте дорожку.
