Процессор AthlonХ2 4000+, напряжение после дросселей 1.05в, ШИМ RT9245A, рядом с мосфетами стоит микросхема на ней написано BD-9F ниже 70L. Что за зверь такой, как нормально называется?
Может это типа RT9619 в одном корпусе? ШИМ 4-ёх фазный, а питание 3-ёх фазное.
RT9605
Забыл написать, Vid4-Vid0, Vid 125 - 110001 что есть 1.25в.
Осциллографом посмотрел выхода ШИМ, мосфеты, сигнал вроде нормальный.
Радиатор чипсета после пяти минут работы, субъективно 60-65 С, а низ платы все 70-75С, может таки из-за чипсета садится питание процессора?
Век живи - век учись.
Это VID'ы непосредственно на ШИМе? Или на контактах процессора?
1,25 В - это по VRD10.x, а по сетке K8 - 0.95 В.
Hа ШИМ-е.
(Не в тему. Может есть ссылка на datasheet X2?)
Снял радиатор с чипсета, 5 сек. и палец на кристалле держать не возможно, похоже приплыл к конечной станции. Но как чипсет может садить питание на процессоре, не понимаю. Или здесь обратная зависимость- сначала питание процессора, потом чипсет?
Шеф, ничего не понимаю!
По Vid-ам 1.25в. , осциллограммы вроде в норме, процессор проверен - где же садить может? И что это за радость с маркировкой BD-9F? Драйвера в одном корпусе?
(Я думаю что если бы я считал что напряжение питания процессора подаётся на чипсет, то мне место было бы даже не в "песочнице", а в "хламе"
М да, езжайте в Киев и спросите кем был Паниковский до революции. Ну всё, совсем закрутился
Я в наглую засадил Vid3 на 0 (100001), питание процессора 1.26в., мать работает, но если не учитывать Vid125 то должно быть 1.15в. или не так?
Как вариант - измерить напряжение на 8-ом выводе (FB).
Раз уж плата запустилась, то возможен отвал сокета или возможно стоит какой-то элемент, изменяющий состояние VID'ов (и глючит, соответственно
Сокет DIP, между Vid3 и Vid4 2 Ом-а. Ищу.
Может дело в обвязке Fintek.
Мать моя женщина, между ногами Fintek коротыш. (Jetway-ю PbFree спасибо за отличную пайку.)
Мать заработала без проблем.
maco, спасибо за помощь. Если не затруднит подскажите пожалуйста, какие чипсеты работают от питания процессора? И как отметить тему как решенную?
