Koner1 писал(-а):Если второй вывод R451 связан с GND, то сопротивление R451 - 1 кОм. Но его может и не быть штатно - т.е. оба варианта возможны. Этот резистор влияет на режим управления вентиляторами: при отсутствии R451 - ШИМ управление, при наличии R451 - линейное управление.
