Непонятное поведение USB
Плата P5GZ-MX заводится, при загрузке и дальнейшей работе корректно определяет USB-мышь и USB-клавиатуру и позволяет их использование. Но при подключении любой флешки - неизвестное устройство. Принтер не пробовал (нет дома такого). Осциллографом посмотрел сигналы D+ и D- : с мышкой приличная форма, а с флешкой не могу засинхронизировать, что-то проскакивает в течении 2-3 с и в низкий уровень. БИОС пока не перешивал.
Аватар пользователя icbook
Флешка потребляет много в отличие от KBD/MOUSE. Может в этом причина?
Аватар пользователя Max
Поставте перемычку на 5V если стоит на 5VSB сейчас.
По питанию не проваливает. Низкий уровень на инф. линиях D+ D-.
Так значит южник не вытягивает? В обвязке южника присутствуют NIKOSы, насколько это может повлиять?
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Ощущение такое, что не работает hub USB 2.0, такое возможно? И лечится ли?
Аватар пользователя Vovan_3
Так а драйвера? Нужно исключить влияние ОС - с загрузочной флэшки будет старт? Хотя бы флэшки определяются в BIOS (с включенной функцией USB legacy detect)?
Max, ср., 05/05/2010 - 23:45 Ромбовод >> 2651 >> 158.11
Точно такая же проблема на AsRock K7VT6. Мышь, клава, флешки работают. Принтер, сканер, мобильный телефон вешаются, пропадает УСБ. Система зависает в ожидании. Проблема не решена. Эксперементы с обновлением БИОС, Блоками питания, драйверами, переустановкой системы не помогают.
Пробуйте воткнуться в другие порты. Была плата MSI перезагружалась от вставленного GPRS модема. В ближайшее время проверю сопротивление на массу. Я поставил PCI-USB карту и забыл о проблеме.
Очень много времени потрачено на эксперементы.
