ECS NFORCE4-A754 rev. 1.0
Сея матерь не включается с кнопки. Принудительно с PS-On запускается (пост 00), но стартует по нажатию PS-SW, т.е. отрабатывается как положено. Выключается нормально (4 сек.)
Дежурные напряжения есть. Ничего не греется. Мультик менял. Биос шил и на программаторе, и на самой плате. Мелочевку (резисторы, резисторные сборки и кондерчики smd-шные) вокруг IT8712F-IXS проверил, все ок. С PS-ON на разъеме АТХ прямяком на мультик приходит.
Установка опции в БИОСе включение с клавы не работает.
Уже проскакивало несколько подобных тем на форуме, но ответа не нашел.
У кого какие есть идеи, подскажите ?
ЗЫ: На мультике 2 сигнала PwrOK. На 2-ом присутствует, а 1-го (32 нога) нету. От этой ноги дорожка идет на R9. Он находится как раз напротив 35 ноги IT. Но на моем пациенте этот резстор не впаян. У кого есть под рукой подобная материнка, гляньте, должен ли R9 быть и какого номинала ?
Аватар пользователя Rom
Мульт на такой же меняли?
Да, сдергивал с ECS NFORCE3-A rev.1.0. Мультики рабочие. Снятый с пациента нормально сейчас работает на NFORCE3.
Сравнивал обвязку вокруг мульта с NFORCE3-A, несколько отличается, но напряжения на ногах примерно такие-же.
Очень похоже на отсутсвие 3.3V в дежурке. Такой мамки в ниличии нет, но был аналогичный косяк на ECS 915P-A. Сдох транзистор в преобразователе 5VSB->3.3V. Думаю стоит покопать в этом направлении.....
Andre_s
Спасибо за подсказку !
Но пока безрезультатно
На мульт 5VSB приходит прямо с разъема АТХ, а вокруг моста тупо прозвонивал все уже несколько раз. Схемку бы хоть какую-нибудь  на nForce4 посмотреть бы, а нету ...
Размечтался! Посмотрел Nforce3-A, на ней все линейно сделано... Как на NF4 - ХЗ. Попробуй полазить по керамике вокруг моста, или прямо на самом мосте. Есть/нет в дежурке 3.3... Раз с кнопки выключается нормально - очень похоже на отсутсвие запитки моста в дежурке.....
Размечтался!
А то !
Облазил уже. Есть на мелочевке 3,3В. Уже мозги набекрень ...
А не мост ли отвечает за запуск ? Может у него глюк ?
Дело в том, что при насильственном запуске через PS_ON, на мульте "висит" 5В. А когда нажимаешь кноповку PW_On, то оно снимается ...
Проверал на Nforce3-A, плата отрабаатывает PS-On вообще без моста. На NF2 ситуация аналогичная. Если память не изменяет - на NF4 мост тоже напрямую не участвует в процессе включения,. Т.е. его отсутсвие не мешает плате включаться, хотя не факт, что мост не способен "душить" этот процесс.....
На Nforce3-A разводка мультика несколько другая.  Я первый раз вижу такое - в "вздухе" висит нога 75 (PANSWH). Тоже самое с 71 (PSIN).
В стэндбае на 72 ноге (PWRON) есть 3,3В. При нажатии кнопки PW_SW на панели, на 72 ноге становится 0В. Но на других выводах никаких изменений.
Вообще, у мультика (по стороне с 65 по 102 ногу) разведены ноги 65 - 70, 72 - 74, 76, 77, 86, 88 - 92, 95 - 98. Вот и не пойму нифига
ЗЫ: Все мелкие smd-шные транзисторы и диоды вокруг моста, мультика и панели уже проверил заменой.
Такая же проблема, но влючение с клавы в биосе помогло.:)
