цепь как написано выше напряжение SPD на 236
21 Сен 2016 - 01:29
SERGEY1985
4
цепь как написано выше напряжение SPD на 236 ножку, идет напрямую с блока питания.
Не запускается материнская плата gigabyte ga-f2a55m-ds2.
банятна, вопросов больше не имею... Вы это...
Поставил для проверки, так как был вариант что
тогда почему выбран именно резистор с номиналом 10к?
и... ни тебе фото, ни анализа цепи... погадайте,
Обнаружил в обрыве элемент похожий на smd-резистор без
Спасибо! Буду смотреть!
с БП. можете поискать выжженую дорожку...
