Не запускается блок питания на частотнике EuroTherm (Решено)
Внутренний БП частотника евротерм 620 не хочет запускаться. Топология flayback, вроде все просто, сотни таких прошло через руки. ШИМ на UC3844, силовой ключ BU508. КЗ в нагрузке нет (питание драйверов откинул, оставил только 5в). От внешнего источника 5-вольтовый канал берет 170ма. При включении UC3844 заводится, но не получает достаточную самоподпитку и глохнет, цикл повторяется. Пусковая емкость проверена ESR-метром: 98мкф, R=0,12. На всякий случай поменял на свежый кондер. Уровень импульсов подпитки примерно 10в. Запитал UC3844 от внешнего источника, дал 17в, на HV - тоже. Посмотрел осциллографом - силовой ключ отказывается сразу закрываться, что его заставляет - понять не могу. Все детали звонятся как исправные. Нужна помощь колег. Есть еще попутный вопрос: Функциональное назначение VT3? Откидывал - влияния не оказало. Схему прилагаю, позиционные обозначения на самой плате отсутствуют. Эпюры при 17в питании изобразил.
Leka-59 писал(-а):
Схему прилагаю
С этим явная проблема:).
Аватар пользователя Bishop
всё нормально, схема приложена, к монитору топикстартера, вон рукой придерживает...
...ложки нет
чего-то не прикрепилась, поздно было - не заметил
вот теперь, надеюсь, уже без придерживающей руки
bp_eurotherm.pdf 59.16 КБ
Забавное извращение:).
Leka-59 писал(-а):
Маловато будет.
Leka-59 писал(-а):
Судя по осциллограммам вполне нормально закрывается:).
Leka-59 писал(-а):
IMHO служить чувству прекрасного извращенного разработчика этой схемы:D.
to Maco: подобное включение использую при ремонтах всякого рода дежурок. Не припомню, чтобы после окончания управляющего импульса ключ продолжительное время не закрывался, как в этом случае. На эмиттере силового присутствует инверсия ШИМа размахом в 17в (примерно, наверно минус падение база-эмиттер ключа), т.е. по окончанию импульса ключ должен запираться. Тем не менее, на коллекторе присутствует напряжение питания (17в). Вот почему оно там держится? Пока объяснений не нахожу. 10в с bias обмотки конечно мало, поэтому и нет самоподпитки, но причин тоже пока не нашел. Возможно осциллограмма ключа и подпитка - два куплета одной песни.
VT3 зачем-то во время прямого хода нагружает bias, тоже раньше не встречал, физический смысл не понимаю.
Leka-59 писал(-а):
Дык основной транзистор благополучно закрылся:). Вам лень проверить наличие/отсутствие тока через силовой транзистор в этот момент времени:D?
Leka-59 писал(-а):
Вспомните, из чего складывается напряжение на коллекторе/стоке силового транзистора flyback'а после закрытия этого транзистора:). Потом подумайте, что нужно измерить для подтверждения или опровержения своих воспоминаний.
Номинал R9 измеренный, или по маркировке считан? Недавно компьютерный БП чинил, дежурка так же ""псс-псс-псс" делала:) Проверил конденсатор,- нормальный, проверил диод, тоже живой. А вот резистор подгоревший был, вместо 6,8Ω - килоОмы.
Ещё раз пересмотрел схему, вы ни чего не напутали? VT1 в цепи эмиттера VT2! У него Vds -100V, Id - 320ma...
Вам надо достичь умиротворения и тогда вам откроется нечто прекрасное извращенное:D.
