Не запускается блок питания на частотнике EuroTherm (Решено)
Внутренний БП частотника евротерм 620 не хочет запускаться. Топология flayback, вроде все просто, сотни таких прошло через руки. ШИМ на UC3844, силовой ключ BU508. КЗ в нагрузке нет (питание драйверов откинул, оставил только 5в). От внешнего источника 5-вольтовый канал берет 170ма. При включении UC3844 заводится, но не получает достаточную самоподпитку и глохнет, цикл повторяется. Пусковая емкость проверена ESR-метром: 98мкф, R=0,12. На всякий случай поменял на свежый кондер. Уровень импульсов подпитки примерно 10в. Запитал UC3844 от внешнего источника, дал 17в, на HV - тоже. Посмотрел осциллографом - силовой ключ отказывается сразу закрываться, что его заставляет - понять не могу. Все детали звонятся как исправные. Нужна помощь колег. Есть еще попутный вопрос: Функциональное назначение VT3? Откидывал - влияния не оказало. Схему прилагаю, позиционные обозначения на самой плате отсутствуют. Эпюры при 17в питании изобразил.
Коллеги, приношу извинения за молчание - инсульт зацепил, вернусь к теме через несколько дней. По существу: R9 и измеренный, и по маркировке считан - совпадает.С транзисторами тоже не напутал, явное обозначение. Ничего крамольного здесь не вижу, кроме попытки достать левое ухо правой рукой из-за затылка. Пару раз в практике такое включение встречалось, но смысл его мне кажется таким: Мощность бп невелика, по размерам транса примерно 40-50вт. Это раз. Во-вторых, BU508 скорее всего выбран из-за высоковольтности, в номинальном режиме HV=540в, а коль скоро биполярник - ему нужен ток раскачки, UC3844 хоть и обещает выход в 1А, конструкторы видимо решили не перегружать ее. В то же время у ZVN2110A 320ма - это продолжительный ток, а в импульсе 6А. С другой стороны, на его стоке не бывает напряжения выше базового VT2 (при исправном же VT2), т.е. 20в. В точке Е эпюра инверсна G с тем же размахом примерно 17в.
Вот пока описывал родилась мысль, почему у меня такая форма в точке D: возможно из-за идентичности напряжений VCC и HV. Как восстановится работоспособность второй руки - проверю и отпишусь. Хотя это пока не объясняет низкого напряжения подхвата
Рука понемногу начала слушаться и спокойно прошелся еще раз по тому же пути. Причина найдена, увы, до обидного прозаично все оказалось. Аппарат старый, работал долго на каком-то бетонном заводе много лет в антисанитарных условиях. Подгнила дорожка от С4 к минусу (под зеленкой), кусочек ее стал весить около 10 ом. Спасибо откликнувшимся за участие, часто бывает, когда описываешь что-то кому-то, находишь ошибки в своих рассуждениях. Справедливости ради отмечу, что форму напряжения на коллекторе BU508 корректно для себя объяснить так и не смог
