Huntkey HK700-52PP
Доброго времени суток. БП - HuntKey HK700-52PP, ШИМ KA7500B, дежурка TNY277PN, PFC ICE2PCS01.
Коротнула старая проводка в квартире, унесло стабилизатор, прибило БП.
В горячей части КЗ, разорвало предохранитель F1, пробило Q3 и Q3A 28NM50N, пробило резистор R30B 2,8 Ом, был перегретый дроссель PFC L11, перемотал 0,75 проводом на сдвоенном жёлтом сердечнике с белой полосой, 75 витков.
Под рукой есть IRFP460, заменю ими Q3 и Q3A, хоть и слабее на ампер. Диодный мост уцелел, что странно. После выпайки шунта и диодов КЗ пропало.
Вопросы - при дохлом дросселе PFC работал БП долго, к чему могло привести?
После пробития транзисторов, могло ли унести ещё что-то?
После КЗ в горячей части, могут ли быть какие-то последствия для холодной?
Какие диоды и шунт были выпаяны, в какой цепи? В каком состоянии входной/ые конденсатор/ы?
Вопрос про дроссель PFC мне лично мало понятен, слишком общий, можно конкретизировать?
При пробое транзисторов PFC могло драйвер вынести и даже зацепить контроллер PFC ICE2PCS01.
Для холодной маловероятно чтобы были последствия.
И было бы фото как-то проще было бы легче советы давать.
Аватар пользователя Umnick
Не диоды, транзисторы, ошибся. Силовые транзисторы 28NM50N, с них идёт шунт 2,5 Ома на PFC. Заменил транзисторы на 30N60, проверил на КЗ, короткое отсутствует, при включении хлопнул резистор R140 (220 Ом), боюсь PFC действительно вынесло.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Фото бы в студию, со стороны пайки и да и сверху. Я пробовал найти по обзорам, фото снизу не попалось, только сверху, сбоку мало что разглядеть.
