Не запускается ECS L7VMM2 (V1.1)
Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
foto.jpg63.96 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
и скорее Q6, верно?
    - R292 - Q6
U12
    - R293 - Q30, Q31
    - R294 - Q7
U14
    - R295 - Q33, Q34
сбегал купил Крону на тестер.наверняка новую. там где звонилось на 25 Ом, теперь показывает 63-65 Ом. Батарейка подсела. Там где 1 -цу показывал так и осталась 1-ца. Все верно, q6 на замену.
Q31 и Q33, только посадочное место под них.
diagnoz1 писал(-а):
Да, можно устанавливать по одному транзистору в нижних плечах, а можно и по два:).
Спасибо. подменю 2R2 и Q6 и отпишусь о результатах.
Вообщем подменил Q6 и R292 (2R2), остальные резисторы на которые грешил рабочие, запустил плату, теперь спикер просто молчит. ни каких сигналов. Вставил POST-карту, на карте "- - - -".
На всех транзисторах возле процессора на лапах 0, кроме подложки Q6 и Q7 - 5,1В. Reset на контактах 0,3 В.может еще Q7 на замену?
Напряжения на всех выводах драйверов огласите.
И заодно внимательно поглядите на матплату в этом районе - возможно вы что-то снесли/сдули в процессе замены.
понял. хорошо.
Напряжения на драйвере и ШИМ:
HIP 6602CB
PWM1 - 2.34 VCC - 12.35
PWM2 - 2.35 PHASE1 - 0.00
LGATE1 - 0.75 UGATE1 - 0.00
PVCC - 12.35 BOOT1 - 12.39
LGATE2 - 0.76 BOOT2 - 12.33
UGATE2 - 0.00
PHASE2 - 0.00
HIP 6302CB
VID4 - 0.00 VCC - 5.11
VID3 - 5.08 PGOOD - 0.31
VID2 - 0.00 ISEN1 - 0.00
VID1 - 5.08 PWM1 - 2.34
VID0 - 0.00 PWM2 - 2.35
COMP - 0.22 ISEN2 - 0.00
FB - 0.15 VSEN - 0.00
FS\DIS - 1.26
Сдутых элементов не обнаружил...
