Не запускается ECS L7VMM2 (V1.1)
Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
foto.jpg63.96 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Нда, картинку на осциллографе бы хотелось посмотреть:).
Я могу погадать на весьма забавную схему от ECS, в которой PGOOD ШИМа участвует в схеме формирования EN для того же ШИМа:).
На всякий случай отпаяйте R24 и измерьте напряжения между контактными площвдками этого резистора и GND. Это для очистки совести:).
Осцила конечно нет, но что-нибудь придумаю. Хорошо, завтра сдую его (R24) и померяю. А подскажите пожалуйста, если не секрет, за что отвечает этот резистор? Спасибо Вам.
maco, подскажите, предварительный диагноз платы какой?Если можно об этом сказать?:)
R24 соединяет сигнал PGOOD от БП (и резистор подтяжки к +5 В) с остальной частью схемы формирования сигналов сброса.
Кстати, можно поэкспериментировать немного иначе. Не выпаивайте R24, а найдите и выпаяйте Q32 (по идее должен находиться рядом с HIP6302, его сток должен быть соединен с FS/DIS). Потом попробуйте запуститься.
diagnoz1 писал(-а):
Поэкспериментируете - будет яснее:).
maco, Q32 нет :) там только посадочное место под него. он рядом возле ШИМ, слева от AGP.
Уже забавнее. Контактная площадка стока этого транзистора соединена с FS/DIS?
R273, R276 установлены?
R273, R276 пока не нашел...
foto3.jpg 41.46 КБ
foto4.jpg 42.78 КБ
R273, R276 нашел, но их там нет. Только контактные площадки.
Тогда сделайте эксперимент с R24.
Понял, спасибо.
