Здравствуйте!
Имеется данная плата ECS L7VMM2 (V1.1), БИОС PHOENIX D686 . В один "прекрасный момент" просто замолчала. После включения, на мониторе нет никакого изображения, спикер постоянно без остановки трещит (именно не пищит, а трещит).Вытянул с платы все, кроме процессора и вентилятора. Проблема не ушла. Визуально ничего горелого нет. Ничего не греется. Имеется POST- карта (PC Analyzer с 4-х разрядным индикатором 2х2, карта конечно не ахти на сколько я знаю), но все таки, при включении платы, дежурка есть, карта стопорится на POST-коде 80-00 и все (по инструкции описание 80-го кода для Феникс БИОС выглядит так - Запрещаются подсистемы ввода-вывода и линии запросов прерываний IRQ). Дальше вентилятор крутится и спикер трещит не останавливаясь, пока не выключить питание в ручную.При касании к ресету на плате, треск прекращается, отпускаю - снова начинает трещать.
Напряжение на POWER_ON -5,13 В, RESET - 2,05 В, на памяти: 1-й контакт - 2,66 В, 7-й - 1,34 В, 184-й - 1,34 В.
На плате стоят в большом корпусе NEC K3570 (6 шт.). Показания их измерений, приложил в фото. Спасибо за советы.
Без процессора треска со спикера нет.
Ну я в смысле без этого, с другим. я понял конечно.
Вообщем проверил с другим рабочим процессором на этой плате результат тот же (трещит спикер), и сам AMD Athlon XP 2200+ с проблемной платы проверил на другой рабочей плате, плата завелась.
Надо maco раскрутить по поводу того, что он имел ввиду про интересную картину, наблюдаемую осциллографом на PW_SW. Он явно что-то знает... А как ведет себя индикатор RESET на вашей PC ANALYZER при замыкании и отпускании контактов RESET?
Да, и все-же, Vcore для Athlon XP 2200+ должно быть около 1,6. Посмотрите напряжение после дросселей, или на выводах группы больших конденсаторов, которые ближе к процессору.
К слову, имеется похожая плата (конечно не совсем аналог), KM400-M2, но рабочая.
Индикатор Reset есть на POST-карте, он молчит, не горит. Мигает IRQ\BIOS на POST-карте в такт с треском спикера. При касании к ресету на плате, спикер замолкает, отпускаю, продолжает трещать.
Мне просто не совсем понятно, что такое треск из спикера... ОН носит какой-то регулярный характер? какова частота примерно? И померяйте сопротивление с кнопки RST на землю (между двумя контактами кнопки). Сигнал должен быть подтянут к линиям +5В (или к +3,3В) через резистор, порядка 10кОм (или 8,2, у меня схемы такой платы к сожалению нету), и т.о. там должно быть сответствующее напряжение, а его нету, значит оно либо не доходит, либо где-то "просаживается"
индикатор RESET должен молчать, но при замыкании ресет должен загораться. На всякий случай можно померять тестером, на контакте A15 любого PCI-разъема, - должно быть +3,3В, а при замыкании кнопки 0В. То, что другие индикаторы моргают - уже хорошо, значит "дело идет, но не до конца, и потом начинается снова" Похоже на очень быстрый циклический сброс, и так оно может и оказаться, поскольку на кнопке нормального высокого значения нет
Прикладываю видео треска youtu.be/DCicOuqRGJ0
кстати плата иногда имеет свойство сама включится по кнопке на блоке питания или при подключении питания на мат. плату. неужели ресет?
Сейчас все померяю как Вы предлагали и отпишусь.
diagnoz1
Измерьте напряжение на выводе FS/DIS HIP6302.
На 15-м контакте PCI-слота, присутствует значение 1.1 В - 1.2 В , после нажатия на RESET на плате, значение падает (и как писал выше, преращается этот треск в спикере) и снова поднимается до 1.1 В - 1.2 В.
Померял сопротивление на контактах RESET в режиме 20К - оно равно 1.10.
maco, по Вашему совету померял вывод FS/DIS на HIP6302 - 1,28 В
