Анкета БП:
1). Блок достался без верхней крышки, маркировка платы - AT-2005B
4). PFC пассивный?.
5). Конденсаторы - 470мкФ х 200В (Fuhjyyu)
8). Транзисторы - дежурка C3150-1шт., D209L-2шт.
9). Основной - ERL-35C, TB1109T, раскачки - EE16TB-1118T, дежурки - EE-19C, TB-1121T, все версии V:2.0
10). Диодные сборки - S3045C-2шт, UF1602CT параллельно - 2шт.
11). Только в низковольтной - 2005B
12). Дежурка на биполярном транзисторе C3150
13). Канал 3.3В собран на магнитном дросселе
15). Рез-ты внешнего осмотра - вздутых конденсаторов не было, следы перегрева были, но не критичные (см. фото), КЗ нет, дроссели и трансформаторы визуально в порядке.
Остальное во вложениях.
16). Осциллограф, ESR-Micro v.4.0S, мультиметр Victor 89B
17). Схема БП наиболее подходит (350W_ShenZhon.png)
Здесь написано как проверять ШИМ 2005b:
pnto.ru/st/ups8.htm
Сразу напишу - я начинающий радиолюбитель, с данного блока начал тренировку по понимаю устройства и ремонта БП (исключительно для общего саморазвития), блоков нерабочих у меня 3 и все разные, учусь их ремонтировать, так как применяю в домашнем хозяйстве для иных нужд.
Вложение | Размер |
350w_shenzhon.png | 324.31 КБ |
bolshie_kondensatory.jpg | 86.64 КБ |
vid_sverhu.jpg | 103.62 КБ |
vid_snizu.jpg | 188.72 КБ |
vid_sprava.jpg | 133.1 КБ |
obshchiy_vid_sprava.jpg | 126.97 КБ |
diodnaya_sborka_12v_1.jpg | 101.42 КБ |
diodnaya_sborka_12v_2.jpg | 133.14 КБ |
diodnye_sborki.jpg | 102.34 КБ |
markirovka_platy.jpg | 33.7 КБ |
podzharistost_1.jpg | 121.54 КБ |
podzharistost_2.jpg | 112.42 КБ |
silovye_tranzistory.jpg | 87.79 КБ |
Тщательней в обвязке силовых, конденсаторы в базовых цепях заменить. Питание на самой ножке ШИМ какое, в норме ?
Проверьте, а лучше замените транзисторы раскачки
Саша
Проверьте два транзистора раскачки, Q5 и Q6 по прилагаемой выше схеме. Они обычно выходят из строя вместе с силовыми.
Транзисторы раскачки в норме, кондёры в базовых цепях заменил, питание на шиме 5,1В, блок не стартует
Сопротивление выходных линий померьте.
При замыкании PS-ON скачек выходных напряжений есть? или постоянно 0?
Сопротивление выходных линий 3.3В - 32,4 Ом, 5В - 44,8 Ом, 12В - 181 Ом.
При замыкании PS-ON скачков выходных напряжений нет
А по "минусовых" выходах ?
Саша
-12 393 Ом, -5 196 Ом
Включайте БП через лампочку. Соединяйте PS_ON с землей-одновременно измеряя-меняется ли напряжение на базах транзисторов раскачки (смотреть можно стрелочным тестером в режиме измерения переменного напряжения). Если напряжения, в момент запуска, хотя-бы кратковременно и идентично меняются, - проверяем запитку трансформатора раскачки, резисторы и диоды в раскачке до баз транзисторов. Если напряжения в базах транзисторов раскачки не изменяются меняем ШИМ.
Саша
стрелка прибора реагирует, напряжение трансформатора раскачки по отношению к минусу на всех (3) ногах одинаковое 1,2В, мерял цешкой
