Здравствуйте.
Попалась эта материнка с постом 00.
Напряжения: север - 1,26V; юг - 3,4V; 1,06V, 1,55V; память - 1,85V; 3,33V;0,92V; проц - 1,3V.
Резет не залипший, видимых повреждений/прежних ковыряний не видно (на вид как новая), на продавливание мостов/проца не реагирует, нагрев в пределах нормы.
Было сделано: 1. прошит биос; 2.заменён часовой кварц (хотя синусоида была красивая); подкидовались другие проц-мозги - всё равно - 00.
Зашёл в тупик. Знатоки, подскажите, в чём может быть проблема?
сеть не калится?
Да нет, Всё через 5 мин работы еле тёплое. Да, по usb короткого тоже нет.
Сеть снял, мульт поменял, изменений в поведении - 0....
Зметил одну вещь, если дать постоять минут 5 и нажать резет, бывает переключит пост на D0
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Проверь клокер и еще, после запуска проходит ли ресет на пост-карте. Еще один вариант: проверь батарейку на биосе и если там ниже чем 3v лучше замени ее. После запуска материнки посмотри осциллом на затворах, а потом на стоках мосфетов питания проца напряжения. Лучше осциллорафом, так-как таким образом лучше видна картина происходящего.
