Здравствуйте форумчане.
Знакомые отдали нерабочую P5G-mx. Предыстория неизвестна. Внешне - в отличном состоянии. Подключил блок питания 20+4пин и 4пин на процессор. Процессор не устанавливал. При нажатии кнопки PWR материнка запускается.
Имеем следующие напряжения: север - 1,25В; юг - 1,5В; память - 1,85В, 0,92В, 3,33В; на процессоре - 0,45В.
Устанавливаю заведомо рабочий процессор (Целерон 430 - поддерживается, биос зашит последний).
При включении напряжения проседают: север - 0,5В; юг - 0,5В; память - 0,5В, 0,23В, 3,3В; на процессоре - 0В.
При отключенном шнурке доп. питания - аналогичная просадка.
Сбитых элементов в околопроцессорной области не обнаружил. Ничто не греется выше 30 градусов.
Может эксперты что-либо подскажут.
Никто не мешает разобраться со стабилизатором питания памяти. Хотя может быть и глобальная проблема по включению основного источника (PS_ON#).
Попробовал нагрузить выход стабилизатора питания памяти резистором - 5 Ампер держит без просадки. Где еще копать. При более внимательном осмотре платы обнаружил подгоревшую ножку (пин 238) разъема памяти А1 и потемневшую дорожку, которая соединяет между собой эти пины в обеих слотах. Видать были проблемы с микрушкой EEPROM на планке памяти. Где еще копать.
Попробуйте задуматься о том, что испытывать нагрузочную способность стабилизатора питания памяти на текущий момент бессмысленно.
Т.е. вам никто не запрещает диагностировать стабилизатор питания памяти в проблемном режиме.
