В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
Конечно будет продолжение, самому интересно в чем проблема.
А не может быть это дело в тарсформаторе??
нет.
вообщем все, пустил БП на кишки- это так сказать заключение, в ограничении моих занйнай и в ограничении измерительных приборах был ограничен.
Перед этим проверил перепайкой с такого же БП рабочего ДГС, нет никакого результата. Жаль, очень жаль конечно такой БП на разбор, но вариантов больше небыло. Вообщем с рабочего БП большую часть перекидывал и все зря, запуска нет.
Тема закрыта, РЕШЕНИЯ небыло найдено.
Огромное спасибо всем участникам, принимающих этот диалог.
Кстати специально проверил транзисторы раскачки KSP2222A и ключи 2SC2625 удачно работают из этого БП в разных БП.
Отслужил он свое, верой и правдой, хороший был БП. Теперь узаю этой же фирмы, но хуже вариантом Thermaltake 450PP на 430W - пока все гуд в течении 2 лет на матке Asus P4P800SE, Проц Intel Pentium 3200mHz\1m\800, видео 256Mb AGP GDDR3 Sapphire RADEON X850XT 256bit TV-out DVI-I, 4-е планки 512mb Kingston PC-3200 + привод IDE DVD-RW Asus + TV-Тюнер Aver 507, винт SATA2 HDD WD 500Gb.
По этому поводу могу предлдожить только послушать трек аудио Берега мечты
От нагрева вся плата уже загнулась.
