В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
Прочитал весь постер так как у меня таже ситуация блок питания Power Master PM-350CB теже симптомы.
При включении дергается вентилятор и все.
Дежурка присутствует.
Хочу поинтерисоватся есть ли новые мысли по этому поводу?
Создайте отдельную тему. Rom
Проверил.
+3,3v ---> +0,58v
+5v ---> +2,15v
+12v ---> +5,27v
В чем причина таких заниженных напряжений?
Если при этом светится лампа - перегрузка по току. Если нет - не работает раскачка или один из ключей.
лампа горит ярко и не моргает.
Т.е. при замыкании PS-ON (без нагрузки) загорается лампа и напряжения занижены вдвое ? Если по -12 и -5 тоже около -5 и -2,5 вольт, проверяйте ключи, их обвязку. Меняйте транзисторы раскачки.
И перепроверьте канал 3,3в. Не уверен, но мне кажется, должно быть поболее 1 вольта.
Все еще раз проверил.
Замеры напруг на выходе:
+3,3v ---> +0,58v
+5v ---> +2,15v
+12v ---> +5,27v
-12v ---> 4,78v
-5v ---> 3,22v
Утром сгоняю в магазин куплю новые транзы раскачки, проверю и отпишу что получилось (хотя я их уже менял с заведомо исправного БП).
Когда меняли 3300 мкф x 10v в канале 3,3 не могли случайно перепутать полярность ?
перепроверил, все правильно впаял.
заменил на новое:
Q1, Q2, D4, D5, D6, D7
Q7 (2SB772NL) заменил на новый транз 2SA928.
Включил БП и на всех выходах и дежурке напряжение стало немного поменьше на 0,10v.
Вообщем результата никакого недало.
Проверять каналы отрицательных напряжений (-5 и -12V), дроссель групповой стабилизации.
А сколько при этом на входных ВВ кондерах?
