Не запускается БП Thermaltake HPC-360-102DF
В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
Аватар пользователя ыфь
если лампа горит, то и нормальных напряжений не будет. лампа горит - большая нагрузка по выходу(где-то что-то пробитое не углядели). один из ключей паршивый. базовые цепи ключей. пробит защитный диод ключей
Аватар пользователя DJuk
А сколько при этом на входных ВВ кондерах?
По 148v на каждом.
Проверять каналы отрицательных напряжений (-5 и -12V),
Проверил все гуд.
дроссель групповой стабилизации.
Заменить нечем и матать тоже нечем.
Вообщем можно сказать Я уже практически плюнул на этот БП, даже и незнаю что и делать, наверно придется до лучших времен отложить.
Здресте всем, сегодня достал сного свой БП и появились новые факты так сказать.
При первой проверке БП незаметил 2 катушки намотанные на кольцо и которые были замазаны пистолетным клеем. Когда отковырял клей, удивился, вид у них, как будто обгоревшие (фото прилепил) L3 и L3a.
Просмотрев 2-а фото, что можете сказать, внешний вид у меня вызывает подозрение ?
Какое там должно быть кольцо (из ферита или пермалоя) ?
У меня вопрос, возможно ли что это из-за этих двух катушек небыло запуска ?
drosseli.jpg 119.61 КБ
drosseli_2.jpg 51 КБ
Аватар пользователя UAM
Вполне нормальные катушки из канала +3.3 v.
Обращайте внимание на провод а не на сердечник.
Пройдитесь по -12. Там вроде 3 диода. И для проверки выдерните 7905.
Вообщем сегодня сгонял в сервис по ремонту компов, купил там материнку нерабочую за 50р с подобными на вид дросселями.
На материнке дроссели были в три провода намотаны, я по одному проводу убрал (может и хуже сделал), допаял на новые дроссели ноги подлиннее, потом взял и впаял на место бывших дросселей у которых мне вид сердечника показался обугленным (L3 и L3a). Собрал обратно БП, подключил и вуаля БП заработал, я сначало своим глазам поверить немог , что он запустился, проверил напруги все в норме.
Вот так вот, почти целый год над ним голову ломал и ВСЕ НЕЗРЯ.
Все фото прилепил.
Завтра потестю в системнике, если все будет хорошо, тему можно будет пометить РЕШЕНО.
dros.jpg 103.66 КБ
dros_2.jpg 120.77 КБ
Поздравляю!
Но дроссели здесь не при чем.
Рано я радовался.
Сегодня включил вхолостую БП, он запустился, замерял напруги:
+5vSB ---> 5,20v
PSon (зеленый провод) ---> 4,78v
+3,3v ---> 2,88v
+5v ---> 5,01v
+12v ---> 12,40v
-5v ---> -5,10v
-12v ---> -12,08v
Затем подключил в системник (мать со встроенным видео, проц, память) и нифига БП незапускается сного. Все шлейфы отцепил и сного попробовал вхолостую включить и сного БП незапускается .
Хотя вчера пробовал с 2-мя приводами CD-RW, БП включался.
Сижу теперь сного голову ломаю, что еще может быть.
Кстати в данный момент при замыкании Зеленого с черным проводов из БП со стороны дросселей слышно короткий писк 1раз.
Проверю, напишу если что то получится.
Диоды проверил, с ними все впорядке.
Возможно у кого-нибудь есть еще какие-нибудь варианты?
