В общем не запускается блок питания Thermaltake Purepower (0007) модель: HPC-360-102DF.
Визуальный осмотр более подходящей схемы:
1. Был обнаружен почерневший от нагрева резистор (R20) 2w на 8,2 Ом (на схеме он на 7,5 Ом), на выходе в цепи +3,3v (заменил на новый).
2. Еще было обнаружено 2 электролита потекших (С13, С15) оба на 3300 мкф x 10v, заменил.
Затем проверил все транзисторы, диодные сборки и диоды, все электролиты (конденсаторы) заменил на новые с рабочей температурой до 105 градусов, фирмы Jamicon.
И так подключил БП в ~220v и проверил дежурное питание, оно присутствовало +5,2v. Перед включением БП подключил нагрузку в виде CD-RW привода, замкнул ЗЕЛЕНЫЙ (PS-ON) провод с Черным (GND) и визуально было видно только, как вентилятор провернулся на полоборота и был какой-то немного непонятный звук, писк (вроде от вентилятора), попробовал еще раз, было тоже самое. При замере выходных напряжений заметил, что на выходе +12v присутствует напряжение 0,45v, на остальных выходах напряжение отсутствует.
Мои замеры сопротивления показали:
+3,3v ---> 8,2 Ом
+5v -----> 96 Ом
+12v ----> 693 Ом
-12v ----> 133 кОм
-5v ------> 884 Ом
+5vSB --> 36 Ом (+5,2v)
между +3,3v и +5v ---> 103 Ом
между -12v и -5v -----> 133 кОм
БП собран на элементах:
ШИМ ---> SG6105
Компоратор ---> LM339N
Дежурка ---> полевик SSP 2N60B
Транзисторы ---> 2SC2625, 2222A, B772NL
Диодные сборки ---> SBL3040PT, SBL4040PT, D92-02
Стабилизатор ---> L7905
В чем может быть причина незапуска? Помогите дельным советом пожалуйста, а то я уже над этим блоком бьюсь месяц. Осциллографа нет.
На счет катушек я профан конечно, я и массовыми ремонтами незанимаюсь, но этот БП очень бы хотелось поченить т.к. он лично мой и харктеристики у него неплохие для 360W, а выкинуть всегда можно успеть.
У уважаемой фирмы Jamicon аж восемь серий Low-ESR конденсаторов, пригодных для эксплуатации в импульсном БП:
MZ, TB, WL, WG, TL, TZ, TH, TX, TF.
Прежде чем писать "Вы заменили их на Jamicon... Это прекрасно - из огня да в полымя" - поинтересуемся-ка у автора темы полной маркировкой установленных экземпляров.
Erstmann
Вы на что намекнули --> Вы заменили их на Jamicon... Это прекрасно - из огня да в полымя.
Вроде на этом сайте видел, что они относятся к категории КАЧЕСТВЕННЫЕ конденсаторы.
Или вы что-то другое имели ввиду?
DJuk, там выше Mazayac отписал уже...
Не все Jamicon одинаково полезны, а те, что распрстранены на территории бывшего СССР - и подавно.
на кондерах написано:
Jamicon
В рамке написано "WL" затем 105 градусов.
816C2 (M)
Вот такие поставил.
Плохо или нет, что скажете?
Раскачку может проверите, наконец-то?
WL - более или менее... Пойдёт, в общем.
При отключении защиты БП стартует? Что на выходах?
P.S. И, таки, да: Раскачка проверена?
Отличная замена (срок службы правда подкачал), больше заменённые конденсаторы не обсуждаем.
Включите принудительно ШИМ-контроллер SG6105, соблюдая меры предосторожности... Если запуск произойдет- проверяем и ищем косяк в цепях связанных с выходными напряжениями. Если запуска нет- ковыряем входные цепи.
проверил всю обвязку, решил заменил 2 транзистора 2222A (старые рабочие, поставил новые), осталось все как было первоночально, изменений никаких.
Проверил напрягу на ногах, на SG6105.
В дежурном режиме:
4,79v --- 1 20 --- 5,05v
0,00v --- 2 19 --- 0,00v
0,08v --- 3 18 --- 0,03v
0,00v --- 4 17 --- 0,00v
0,00v --- 5 16 --- 0,26v
4,87v --- 6 15 --- 0,00v
0,63v --- 7 14 --- 1,80v
2,13v --- 8 13 --- 2,50v
2,13v --- 9 12 --- 0,00v
0,00v --- 10 11 --- 0,00v
При замыкании PS-ON и GND:
0,11v --- 1 20 --- 5,05v
0,00v --- 2 19 --- 1,00v
0,00v --- 3 18 --- 0,00v
0,08v --- 4 17 --- 0,03v
4,86v --- 6 15 --- 0,00v
0,63v --- 7 14 --- 1,92v
Как ее включить принудительно ?
Ну или дайте ссылку на инструкцию "Как включить принудительно ШИМ-контроллер SG6105", искал в инете, хорошего ничего ненашел.
