Приветствую всех! Честно говоря не знаю по назначению ли тема (в том плане что я то грешу на биос а оно может быть в положении звезд).
Нужна помошь по возвращению к жизни 2х компов.
Материнская плата: AsRock N68-GE
Процессор: AMD Phenom II X2 545 3.01 Ггц
Оперативная память: 2 x 1024 Mb
Диски: 2 x Hitachi HDS721050CLA
Видеосистема: Nvidia GeForce 8400 GS
Приводы: TSSTcorp DVD-ROM SH-D163c
ОС: Microsoft Windows 2003 R2 x32
Собственно после сброса биос к стандартным настройкам (на обоих компах) возникла проблема с перезагрузкой.
После любой перезагрузки (резетом или программно) комп не включается. Все кулеры запускаютсся, включается индикатор питания, индикатор обращения к дискам мигает некоторое время, потом затихает. Монитор показывает дежурный режим (оранжевый огонек). Пост скрин не появляется, пищалка молчит.
Переключил все что воткнуто в материнку в такую же рабочую - все работает стабильно. Сбрасывал цмос, перепрошивал биос и с загрузочного диска, и из под винды, и спецальной встроенной утилью Instant Flash. Шил разными версиями (1.10, 1.20, 1.30), сводил настройки к тому же виду что и на рабочих машинах. Не помогает.
Методом отключения всего подряд не удалось добиться ничего. При любом раскладе после перезагрузки комп останавливается. Даже если запускаться только с одним модулем памяти без винтов приводов и прочего. При этом если выключить и включить комп то все стартует без каких либо проблем. Повторюсь - ситуация на 2х идентичных по программному и аппаратному составу машинах.
Единственное на что обратил внимание - комп не хотел включаться по нажатию кнопки питания с теми же симптомами после отключения внешней видеокарты. Думал дело в ней, но потом прошил по новой биос, сбросил на дефолт все настройки, вырубил комп, вынул карту, запутил нормально, перезагрузил - та же картина.
Подскажите куда копать еще можно, зарание спасибо!
Перенес в Песочницу.
С другим заведомо рабочим БП пробовали, ситуация аналогична?
Знание является наградой за действие!
Само собой, я же о чем и толкую. Все (включая бп) подключенное в другую, заведомо рабочую мать (ну тоесть с необнуленным биосом), все работает прекрасно.
Так а БП одинаковые то? Корпусные? Возьмите какой-нибудь другой, для проверки, или уже делали? Если отрубить всю перефирию, кроме DVD привода, грузануться с LiveCD и выполнить перезагрузку от туда? Матплату вынуть лучше из корпуса. POST карта есть? Также обратите внимание на конденсаторы на плате. И вобще, плата нормально себя видет, если всетаки запустилась?
Пост карты к сожалению нет, если подскажете где можно купить толковую буду благодарен (сам диагностикой железа углубленно не занимался, но необходимость есть)
БП разные пробовал, конденсаторы на обоих платах (компа то два) нормальные. Всю переферию разумеется отключал. С ЛивСД попробую конечно, но это танцы с бубном - он даже после перезагрузки из биоса зависает. Когда включаю через выкл\вкл мать ведет себя абсолютно нормально с любым комплектом оборудования, комп может бесперебойно работать до упору.
Мать попробую вынуть с коруса тоже, но опять же сомнения есть что с двумя компами случилось одинаковое бедствие и совпало при этом со сбросом биоса к дефолту.
Убил день на такую же проблему. Материнская плата Asrock ALiveNF7G-HDready. Что только не делал! Рассматривал плату с лупой, менял блоки питания, менял оперативную память. Прописывал тайминги 5-5-5 (память DDR2-800 Patriot 5-5-5 и Samsung 6-6-6, но я знал, что на 5-5-5 на другом компьютере она работала без сбоев. Материнская плата в режиме auto выставляла тайминги 4-4-4 с частотой 533). Охлаждал чипсет (к нему больно слегка прикоснуться пальцем).
Игрался настройками BIOS, потом обнаружил, что он не свежий. Обновил его и опять игрался с настройками. Тестировал память и железо прграммами под DOS, проводил нагрузочные тесты видео, процессора и памяти под Windows. В общем, день прошёл не скучно.
Плата почти всегда отказывалась стартовать после выключения или перезагрузки.
Подглядел в CPU-Z более подробные DMI памяти и прописал в BIOS не только CAS, RAStoCAS и RAS precharge (6-6-6, которые я оставил как 5-5-5), но и tRAS (18) и tRC (24). Эти значения я прописал, как они были прописаны в Самсунговской памяти, то есть не стал сокращать.
И случилось чудо! Всё заработало. Cool'n'Quiet включил в enable - работает (по умолчанию он disabled), S3 (suspend to RAM) работает (до этого даже не пытался включать)! Такие дела.
Подобная ситуация, комп загружается только при ВКЛ/выкл на бп, после перезагрузки делает вид, что работает кулеры шумят, но до биоса не доходит даже.
Делаю ВКЛ/выкл очень долго грузит даже до биоса, но заходит в винду.
Что делать
Asrock z490
Ddr4 3200 , но стот после сброса настроек на 2133
Прошивка 1.50 уже откатил на 1.40
Проблема осталась
Память менял местами запускал с одной планкой
Поставил новую винду, проверил на вирусы
Не помогает!
Подскажите что может быть?
