Убил день на такую же проблему. Материнская плата Asrock ALiveNF7G-HDready. Что только не делал! Рассматривал плату с лупой, менял блоки питания, менял оперативную память. Прописывал тайминги 5-5-5 (память DDR2-800 Patriot 5-5-5 и Samsung 6-6-6, но я знал, что на 5-5-5 на другом компьютере она работала без сбоев. Материнская плата в режиме auto выставляла тайминги 4-4-4 с частотой 533). Охлаждал чипсет (к нему больно слегка прикоснуться пальцем).
Игрался настройками BIOS, потом обнаружил, что он не свежий. Обновил его и опять игрался с настройками. Тестировал память и железо прграммами под DOS, проводил нагрузочные тесты видео, процессора и памяти под Windows. В общем, день прошёл не скучно.
Плата почти всегда отказывалась стартовать после выключения или перезагрузки.
Подглядел в CPU-Z более подробные DMI памяти и прописал в BIOS не только CAS, RAStoCAS и RAS precharge (6-6-6, которые я оставил как 5-5-5), но и tRAS (18) и tRC (24). Эти значения я прописал, как они были прописаны в Самсунговской памяти, то есть не стал сокращать.
И случилось чудо! Всё заработало. Cool'n'Quiet включил в enable - работает (по умолчанию он disabled), S3 (suspend to RAM) работает (до этого даже не пытался включать)! Такие дела.
