Имеется БП AOpen Z350-08ATA. На вид все элементы целые. Дежурное напряжение есть и в норме. Если в качестве нагрузки включить 1 винчестер, то запускается (все напряжения в пределах нормы), если подключить к мамке с процом и видяхой, то нет. Подскажите, в чем дело?
Например, если это двухтактник, то надо заменить конденсаторы в базах ключей. Если однотактник - шерстить дежурку.
электролит - где то не в порядке скорей всего.
если есть измеритесь ESR для конденсаторов
можно попробовать не выпаивая измерять конденсаторы
1 электролит 1000 мкФ*10В таки оказался потекшим (там все было залито желтым непрозрачным клеем и не видно что он потек). Заменил. Буду пробовать запускать под нормальной нагрузкой.
я так понимаю, раз тема не обновлялась - проблема решена?
