Имеется БП похожий на Linkword 200-250W.
Схема похожа на эту: [url=]rom.by/files/pm-230.rar[/url]
Отличие
дежурки в том, что отсутствует транзистор С945, тот что в паре стоит с силовым С5027-R. Схема после замены силового ключа, стабилитрона и диода следом за ним не заводится. На выходе пол-милливольта, причём 5027 греется немного. Вроде схема дежурки-то простая.... а не работает и всё. Кто что подскажет.
Похоже генератор не возбуждается. Проверьте все детали, включая резисторы и конденсаторы.
Я тоже на это грешу, но мой показометр (мультиметр) уверяет, что всё цело, включая обмотки транса........
кз в обмотке мультиметр не покажет
видимо возбуждается, но где то кз -выходные цепи смотрели ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
У меня так было недавно. Поменял транзисторы, оптрон, диод, стабилитрон, пару резисторов, конденсаторы, короче обычный набор. Не пускается и всё тут. Мучился пока не догадался ткнуть ESR метром на обмотки трансформатора, вот тут КЗ и вылезло. Он в отличие от мультиметра может найти, хотя и делался для проверки конденсаторов.
научите - как правильно пользоваться ESR измерителем для обнаружения КЗ витков в трансформаторе?
P.S. у меня ESR-micro от radiodevices. ver.3.1 вроде..
т. 89276219324
Да, действительно КЗ. Трансформатор заменил, дежурка завелась, однако напряжения выходные после замыкания ПС_ОН низкие (+12 => +2.6V, остальные пропорционально ниже).
Насчёт как правильно не знаю. А я пользуюсь точно также как и при проверке конденсаторов. К обмотке подключился и смотришь что показывает прибор. У трансформатора, в отличие от конденсатора будет наоборот, чем больше в нём витков, тем большее "сопротивление" он покажет. Так как таблиц нет, то только опыт, интуиция или аналогичный исправный образец.
Например у трансформатора в дежурке неисправного обмотка обратной связи показала менее 1Ом, а у исправного около 4 примерно.
Так приборы ESR разные, то ваш возможно другие цифры покажет, но принцип - остается.
Измерение емкости с помощью ПК
Есть тут такая тема .
Там много интересного .
Про емкость и про ESR.
И про индуктивность тоже есть.
